水质检测
太白金星
第1楼2010/01/02
什么水样?
mrzhanglijun
第2楼2010/01/02
水的来源?
child119
第3楼2010/01/02
呃 什么都有可能啊
毛毛
第4楼2010/01/02
各种水样的结果不同的。特别是取样是关键。
老多_小多
第5楼2010/01/02
样品的不同也很难说是什么样的结果啊
hnmr
第6楼2010/01/03
我问题的意思是,同一溶液中钙离子约为0.005mol/L,硫酸根约0.6mol/L, 钙离子和镁离子的乘积约为0.003,远远大于CaSO4 Ksp3.8*10-4,这在同一溶液中检出这样的数据可能吗
chemistryren
第7楼2010/01/03
KSP是溶度积,各文献差别很大??不会的吧..这个应该是常数.
第8楼2010/01/03
楼主的数据有误吧,我查了武大版分析化学第三版,硫酸钙的KSP应该为9.1*10的负6次方,水温18-25度条件下.
第9楼2010/01/03
我提供的溶度积数值可能有问题,但我用的是Ksp最大的,楼下几位的Ksp更小,那就说明更不可能在同一溶液中出现钙离子和硫酸根离子的乘积为0.003的可能了,高手们能否给点建议,讨论这个检测数据是否有问题,因为上面都是实验检测数据,但与Ksp存在矛盾,如何解释这种现象啊
lilongfei14
第10楼2010/01/04
水样的PH这么低,
