zxhcnf
第2楼2010/01/02
很抱歉,一天都在外面没法上网,让您久等了。
对您提出的几个问题,以下是我们给您的回复:
1.您目前在用的XB-C18柱子不适合纯水相的色谱条件,通常流动相中水相的比例大于95%的时候我们认为这款柱子是不适合的,因为该型色谱柱长时间的使用,容易导致相塌陷。
维护方式:
1)流动相中不含缓冲盐:
一天分析完成后用甲醇:水(乙腈:水)=90:10以1ml/min反向冲洗45min;
2)流动相中含有缓冲盐:
一天分析开始前,先用甲醇:水(乙腈:水)=10:90以1ml/min过渡30min,然后再用流动相走基线,基线平稳后进样;
一天分析完成后,先用甲醇:水(乙腈:水)=10:90以1ml/min反向冲洗45min,然后再用甲醇:水(乙腈:水)=90:10以1ml/min反向冲洗45min;
2、推荐使用的AQ-C18是专门为了克服一般C18色谱柱不耐纯水相的条件而开发的,AQ-C18适用于流动相中0~100%的水相比例,在纯水相条件下长时间使用而不会引起相塌陷。其维护方式和上面1中所说XB-C18色谱柱的维护方式相同。
3、不是每支极限色谱柱都有猪哥哥所说的峰,只是有时候在平衡柱子的时候有可能出现。就本人做样和做售后服务的几年间,提出这方面质疑的用户之前没有过,所以,请您放心。
关于那些峰为什么出现,在猪哥哥的帖子上我已经作出了回复,我告诉猪哥哥我无法解释,也向他解释了我无法回答的原因,文字太多这里恐难表述,对不起了,麻烦您自己看一下我在这个帖子里的回复吧,http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091222/2286365/index_4.shtml。但是有一点我可以向您保证,就是这些峰在您色谱柱平衡好后不会突然再冒出来,影响您的分析,要不然我们的柱子就没人敢要了呵呵。。。还有,在猪哥哥的帖子里,这种峰的出现不是只我们一家的柱子有,另外两个品牌的也有,说明这种峰的出现具有一定普遍性,只是这些峰为什么会出现目前无法解释。所以这点请您放心。谢谢!
