水质检测
荷月
第1楼2010/01/02
我们这里的自来水硬度高,一般先用电蒸馏器处理。用于器皿洗涤。配试剂,把蒸馏水用复合离子交换器处理后获得高纯水。复合离子交换器再生处理也很少。
^_^爱随缘^_^
第2楼2010/01/02
我们总公司这边买的UP的超纯水机,制出的水,都能够满足实验室用水要求,但是分公司的用水乱七八糟,,后来我们统一了一下,色谱使用乐百氏纯净水,,上蒸馏水器双蒸, 这样各个公司做出来的结果就差不多了
太白金星
第3楼2010/01/03
我们是保证质量的前提下,分级制水,专水专用,节约成本。
快乐
第4楼2010/01/03
我们的水质很差,所以在密理博的超纯水机前接了一台国产的纯水机,作为预处理,这样消耗品的成本也降了一些。国产的纯水机是不过关的,特别是水质达不到要求,很难达到18的所以我们把国产水机的出来的水用于清洗,密理博的水机出来的水就用于实验。
zj2635
第5楼2010/01/03
我们这里的水硬度比较低,日常都可以用来洗涤器皿,最后再用纯化水荡洗,纯化水与车间使用的级别一致,即一级反渗透加EDI处理。
小H
第6楼2010/01/04
我们有纯水机和超纯水机,足以满足试验的要求了,由于我们这里水硬度大,纯水机的过滤柱要经常更换。更换起来成本就很高。
ws_wym
第7楼2010/01/04
我们买的威立雅的水机,分二级水和一级水,二级水刷瓶子,一级水做实验用
平凡人
第8楼2010/01/04
有自己处理水系统,处理自来水,主要是控制水中金属离子含量,电阻率可达15MΩ以上。
sdjnqcx
第9楼2010/01/04
高纯水一般都是经过UF\RO两种方式处理的,一般这两种东西都使用美国科氏的,治出来的水能达到18MΩ
lilongfei14
第11楼2010/01/05
我们通过从单位其他部门拉来的超纯水,只是电导5左右,然后再用超纯水机净化,一般到0.5左右
