安谱气相小知识系列(8)——什么原因为导致峰比原来的大?
  • jackie1840
    2014/05/27
厂商论坛
  • 同一样品,同一时间,或者不同时间进样,峰
    变大,有可能是什么原因?
  • 千层峰
    第1楼2014/05/27
    有可能是衬管脏了。
  • 第2楼2014/05/27
    这就相关仪器的重复性,一般就衬管、色谱柱、检测器的原因了
  • ECHO007
    第3楼2014/05/27
    仪器的稳定性不好,进样系统脏了。
  • xiaoxu
    第4楼2014/05/28
    打了多少啊?得有个比较才是
  • jackie1840
    第5楼2014/05/28
    肯定是同样的进样量!
    xiaoxu(xufangdan) 发表:打了多少啊?得有个比较才是
  • Aspzz
    第6楼2014/05/28
    如果是同一小瓶,有可能是溶剂挥发,导致浓度增大
  • vcningmeng
    第7楼2014/05/28
    有道理,这个可能性大
    Aspzz(yinapple) 发表:如果是同一小瓶,有可能是溶剂挥发,导致浓度增大
  • sixingxing
    第8楼2014/05/28
    主要是偏差的RSD是多少,这个是检验仪器的核心指标!
  • 999youran
    第9楼2014/05/28
    仪器验收的时候就出现这种情况吗,不是的话仪器就有问题了。
  • 第10楼2014/05/30
    溶剂挥发的话,进样相隔时间久才会有可能
