第5楼2005/09/06
高氯酸快要烧干得前兆是冒浓白烟。用压力消解罐或者干法灰化也是可以的。我做过一些,主要是海产品和树叶。不过我想生物样品都差不多吧。
第6楼2005/09/06
买个电热消解仪吧,好用啊
买个点
第8楼2005/09/06
整个事情经过是这样的:上午有一个样品消化的时候没掌握好火候,炭化很严重。下午就一直在弄这个样。不知道加了多少回硝酸了,红棕色溶液颜色都变绿了。拿下烧杯,加了2毫升硝酸,然后继续加热,观察到杯底有厚厚的细小结晶。溶液迅速沸腾,体积减少到差不多2-3毫升的样子,这时候开始剧烈沸腾,溶液液面冒大量的泡。消化间光线不好,我只好把杯子拿起来看看到底好有多少毫升。发现液体已经剩下不多了,1毫升左右,而且杯底有一块地方已经有变棕色的痕迹。在我把杯子歪过来的一瞬间,表面皿被强大的气流冲开,杯底结焦的地方冒出明火,伴随一声暴鸣,但是杯子没破。丢下杯子,迅速找水龙头,冲洗面部。还好,没有什么大的损失。
经过一次,和大家共同体会,引以为界!~
