【分享】戴安ICS-2000离子色谱操作规程
  • 太白金星
    2010/01/03
离子色谱(IC)
  • 一、开机步骤:
    1. 打开氮气总阀,将分压表调至0.2Mpa。再调节淋洗液瓶上分压表的分压至5~6psi。
    2. 接通 ICS-2000主机电源,开启电脑,等待屏幕右下角出现图标后,启动桌面的图标,进入Broswer界面,找到“ICS-2000_Tradition_System_AS50.pan”文件并双击进入变色龙软件的仪器控制界面。
    3. 排除泵内气泡:逆时针旋开左边泵头的黑色旋扭2~3 圈,点击仪器控制界面“淋洗液阀 (Eluent Valve)”模块中的“开(on)”,约数秒后再把旋扭旋紧,等待数分钟后观察压力是否稳定;如压力波动较大,重复上述操作,直至压力稳定。
    4. 在仪器控制界面上点击“开泵” ,等待系统平衡。
    二、分析步骤:
    1. 建立程序文件program file (可省略),参考软件说明书。
    2. 建立方法文件method file (可省略),参考软件说明书。
    3. 建立序列文件(sequence),参考软件说明书。
    4. 启动序列文件:依次点击Batch,start开始样品分析。
    5. 数据处理,报告输出。
    三、关机步骤:
    1. 在变色龙软件控制界面中关闭泵。
    2. 关氮气总阀,将淋洗液瓶中的氮气放空。
    四、注意事项:
    1. 色谱柱用淋洗液保存,不能用水冲洗。
    2. 样品需用经过0.22um膜过滤后再进样。
    3. 每星期至少开机1~2 次,每次冲洗1~2个小时。
    4.色谱柱、抑制器长时间不用需卸下,并用死堵头堵上。
  • IC_007
    第1楼2010/01/05
    不建议将淋洗液瓶上空的氮气放空,能更好的起到保护气的作用。
  • darkeye
    第2楼2010/01/06
    CR-TC走基线是on还是off
  • happy王子矜
    第3楼2010/01/20
    老神仙写的太简单了,最近我要写这个呢。
  • yfytap
    第4楼2010/01/21
    肯定要on了,但一般要在压力1000psi以上.
    这个好象是官方的吧?
    另,排气那lz只需数秒,我的注意了下一般都是5分钟(更换载液)难道是我的管路太长了?其次,一、3那里应该先关Eluent Valve的开关再旋紧左泵头的黑色旋钮吧?
    darkeye(darkeye) 发表:CR-TC走基线是on还是off
  • happaydays
    第5楼2010/01/27
    我排气有时候5分钟不止,有时间数十秒就OK。。。。根据情况而定吧,这个没有必要非得规定多少分钟。。
