【讨论】瑞士万通的朋友进来帮忙
离子色谱(IC)
  • 最近在更换861的滤膜是,只找到了4个,记得老师在培训时说有6个要换,看了半天也没找到另外2个,找到的4个是:震荡阻尼器前的一个,c-18柱一个,抑制器的2个,请哪位高手指点一下!
  • 回头无涯
    第1楼2010/01/06
    应该就只有这些!除非还接了其他设备!要不然还可换的就是洗脱液的滤头,有的牌子的预柱和分离柱的垫片也可换!
    hyq1972(hyq1972) 发表:最近在更换861的滤膜是,只找到了4个,记得老师在培训时说有6个要换,看了半天也没找到另外2个,找到的4个是:震荡阻尼器前的一个,c-18柱一个,抑制器的2个,请哪位高手指点一下!
  • 雨夜孤影
    第2楼2010/01/06
    那就是 硫酸和超纯水在线过滤器两个
  • hwjhx0322
    第3楼2010/01/06
    不太清楚,没换过.以前新仪器买回来的时候好像更换过一次,但不是我负责的,所以不太清楚.估计我们的也要换了.
  • 回头无涯
    第4楼2010/01/06
    楼主说的抑制器的2个就是应该是指硫酸和超纯水在线过滤器的两个
    雨夜孤影(jiang59430) 发表:那就是 硫酸和超纯水在线过滤器两个
  • small_fish
    第5楼2010/01/09
    过滤膜要经常换吗?我从来都没换过,最近刚换了新柱子,峰形很不好,是否和这些膜有关啊?
  • IC_007
    第6楼2010/01/10
    按照色谱柱测试报告,测试一下柱效、分离度等。新柱子应该有保质期的。
    small_fish(small_fish) 发表:过滤膜要经常换吗?我从来都没换过,最近刚换了新柱子,峰形很不好,是否和这些膜有关啊?
  • disuxinsu
    第7楼2010/01/12
    是不是淋洗液那个也是
  • wspy886
    第8楼2010/01/13
    对于861主机来说,涉及到滤膜或过滤设备的有以下几个地方:1.插入淋洗液的管路上有溶剂过滤头,一般一年更换2次;2.脱气阀与脉冲阻尼器之间的在线过滤器,可更换滤芯,一般一年更换2次;3.色谱柱前的保护柱分两种,其中RP Gard是可以更换其中的滤芯的,一般出现压力过高,柱效降低,峰型变差的时候更换;4.最后在蠕动泵后抑制器前,硫酸和水的流路上各有一个在线过滤器,此过滤器与2所提一样,一般也是一年更换2次滤芯。
