农残检测
雾非雾
第1楼2010/01/04
因为衬管里有玻璃毛,少量进样影响不太大,注意及时更换衬管,割柱头。最好还是加强净化比较好。
sdzx888
第2楼2010/01/05
浅黄的话问题不大,如果深黄并且经常检测,最好再想办法处理一下.
zhouhua0305
第3楼2010/01/06
同上。不过最好再净化下。
hujiangtao
第4楼2010/01/06
最好再净化一下
梧桐
第5楼2010/01/08
用活性炭之类的,处理一下吧
liulu0228
第6楼2010/01/08
如果是澄清的,并且颜色不深,应该没什么问题。玻璃衬管中要加石英棉
