【求助】想连接紫外和示差双检测器,求连接方法,那个在前?为什么?
  • wangrongchun
    2010/01/04
  • 如题,好像记得,紫外在前,为什么忘记了,如果连反后果严重不?
  • muziying114
    第2楼2010/01/04
    紫外和示差都是非破坏型检测器,前后顺序不影响吧!
  • syydyy
    第3楼2010/01/04
    应该没有太大影响吧
    不过示差的流通池是控温的
    从示差出来之后不知道会不会有影响
    可能紫外在前面更好一些吧
    个人观点
    最好还是两个检测器用哪个接哪个
  • wangrongchun
    第4楼2010/01/04
    是不得已才要连两个的,哎
    syydyy(syydyy) 发表:应该没有太大影响吧
    不过示差的流通池是控温的
    从示差出来之后不知道会不会有影响
    可能紫外在前面更好一些吧
    个人观点
    最好还是两个检测器用哪个接哪个
  • wangrongchun
    第5楼2010/01/04
    记得老师以前特意强调过,好像和压力有关,也没查到,所以才问问大家
    muziying114(muziying114) 发表:紫外和示差都是非破坏型检测器,前后顺序不影响吧!
  • muziying114
    第6楼2010/01/04
    示差没有用过,不知是否需要一定压力,但就紫外而言,基本上不产生压力。假设示差产生一定压力的话,最好是把示差放前面,因为压力过高会憋坏紫外的检测池!
  • tigertooth
    第7楼2010/01/04
    记住一定紫外在前,RI的池子不耐压。
  • 有水有渝
    第8楼2010/01/04
    紫外在前,RI的不耐压,而紫外有背压,而且管路长紫外峰形的影响比较大。
  • wangrongchun
    第9楼2010/01/04
    谢谢啊!
    tigertooth(tigertooth) 发表:记住一定紫外在前,RI的池子不耐压。
  • wangrongchun
    第10楼2010/01/04
    谢谢了,终于有点明白了。
    xky0230699(xky0230699) 发表:紫外在前,RI的不耐压,而紫外有背压,而且管路长紫外峰形的影响比较大。
