一般来讲,定性是不需要做标准曲线,定量才做。
严格来讲呢,酶抑制法也是可以做标准曲线的,因为酶被抑制的程度跟样品中农药残留量是正相关的,5009.199的第二法应该是可以做标准曲线的吧,但是实事求是的讲,这个标准曲线做出来没有太大的意义的。
况且酶抑制法本身灵敏度不够高,而且它测的是一个总量,你做标准曲线的话按什么农药品种来做呢?你咋知道样品中残留有啥农药呢?
如果要做定量,5009系列标准中有GB/T 5009.145-2003 植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留量的测定可以做,也可以用GC/MS或者是LC/MS/MS的方法做
