wangrongchun
第1楼2010/01/04
取决于你的检测器,如果是紫外,就不一定了
wonboy
第2楼2010/01/04
是紫外的,但是我是在辛硫磷的最大检测波长下检测的
冷冷的冰雨
第3楼2010/01/04
我觉得可以,只能作对比试验
csh0203csh
第4楼2010/01/04
我觉的可以,看你主峰和杂峰的含量是多少?基本上在你所说的8.5附近。
byl790101
第5楼2010/01/04
应该是了不过没有对照品,只能当做参考
〓猪哥哥〓
第6楼2010/01/04
应该就是。对比下辛硫磷的紫外光谱图确证下
hahahe
第7楼2010/01/04
如果没有对照品,那就要看你的检测方法与别的检测方法是否一致,看你峰的响映值很小,0.02,确实很难确定那是主分。面积归一化法只是粗略的定量,纯度是相对的,只有用杂质标品才准确。
zhz1285
第8楼2010/01/04
如果没有对照品,可以参考你以前做过的样品做一下对比!另外不知道你的紫外是不是二级管阵列的,如果是,看看8.5分中的峰是在多少波长下有最大吸收,是不是辛硫磷的特征吸收! 总之,在没有确切数据下,是不能肯定的!
柏坡
第9楼2010/01/04
做下峰纯度的检测,二极管检测器。
有水有渝
第10楼2010/01/04
只有那个最大,那也只能暂时认为它是了,归一法不用准确测出含量,只能大概看一下样品的纯度。
