分析化学
第1楼2005/09/06
加热煮沸。
第2楼2005/09/06
可用还原剂原还:如草酸,还有一种比较好的方法,加入少量的卤化物催化分解,比如氯化钠
第3楼2005/09/07
如果在不引进新的氧化还原剂的情况下,我想在允许的条件下加热就可以除掉了!!不知道大家还有什么更好的方法。
第4楼2005/09/07
加热会使得双氧水氧化壳聚糖,这是我不想看到的。并且加热只能部分去除,不能完全去除,我已经试过了,将溶液煮沸半小时左右都不能完全去除双氧水的。
第5楼2005/09/07
加入Na2SO3试试。
第6楼2005/09/12
加热是不能除掉双氧水的,高浓度双氧水还是通过蒸馏制备的呢,只能采取还原或催化分解的方法除掉
