老多_小多
第1楼2010/01/04
太慢了洗脱不下来
雪在烧
第2楼2010/01/04
速度一定要控制适当,我们当时做甘草中黄酮提纯时,太快不行,但是太慢就洗脱的不彻底,对回收率的影响特别大。
土老冒豆豆
第3楼2010/01/04
这是因为样品过柱太慢了被过多吸附,那在洗脱的时候也要洗脱久点才行啦。
12qw
第4楼2010/01/04
那这样的话洗脱时1秒钟1滴差不多了吧,我没抽,让他自动住下滴
tyys98
第5楼2010/01/05
小柱分离其实也是一个色谱过程,服从范第姆特方程,流速会影响塔板高度,粗略讲最佳线速大概在1mm/s数量级,据此可以根据柱的截面积估算体积流速,例如直径8mm的柱,截面积为50平方毫米,扣除固定相的体积(比如占30%)每秒流速为35微升为宜。
皎然
第6楼2010/01/05
如果你的回收试验不好,当然会影响回收了!1、你说的慢要分清是:上样、冲洗还是洗脱的慢2、操作要点:上样要慢,充分吸附冲洗要快,避免大量溶剂长时间洗脱(尤其是吸附物质在洗脱溶剂中有一定溶解性的)洗脱要慢,一方面要充分洗脱,令一方面也要控制收集液体达到既定的要求,省得后续浓缩,引入误差3、对于快和慢,其实关键还是要看你的目标物质的吸附和溶解情况
dickwang2008
第7楼2010/01/05
流慢了没什么问题,只要最后用外力将洗脱液赶出即可。
雾非雾
第8楼2010/01/05
个人理解洗脱流速太快容易穿透,使共萃物也洗脱下来,净化效果大打折扣。还有就是洗脱流速太快,洗脱溶剂与目标物及SPE柱填料基体没有充分作用即流出,有可能使洗脱不完全,造成回收率偏低。洗脱流速太慢会严重降低工作效率。做农残检测过程中没发现洗脱太慢导致目标物洗不下来的情况(如果洗不下来有可能是洗脱溶剂选的不对,或是SPE柱型即填料类型选的不对),洗脱不是靠改变流速来冲出目标物,以达到良好的回收效果的。
yajun50288
第9楼2010/01/05
个人觉得有,但不大
yewentao1983011
第10楼2010/01/05
个人认为:影响不大
