电化学综合讨论
蜗牛
第1楼2010/01/04
正常,我们也是有两台,测出来在0.1以内应该就没问题。
平凡人
第2楼2010/01/04
应该属于正常,看下每台的精度要求,应该在可接受范围内。
冷冷的冰雨
第3楼2010/01/04
说的偏差是标准偏差还是相对标准偏差?这么小啊!应该是比较正常的
土老冒豆豆
第4楼2010/01/04
仪器应该没问题,可能老的那台的电极差点了。
恶狼
第5楼2010/01/04
要看检测的是什么样品。我做过一回我们厂生产的粉体材料的不确定度,不确定度有0.1.如果按此参考的话还是可以接受的
zengzhengce163
第6楼2010/01/04
已经很不错了!
小H
第7楼2010/01/05
正常,偏差已经很小了!
吉普丽儿
第8楼2010/01/05
不应该,如果两台仪器都没问题相差应该在0.02以内
第9楼2010/01/06
同台仪器相差0.02就已经很好了
大陆
第10楼2010/01/07
嗯,关键在于电极,存在老化问题,不过相同电极材料的接口在两台仪器之间更换差异不大。
