云中漫步
第1楼2006/05/02
根据不同用途分为:
1.工作电极(Work electrode)
工作电极又称研究电极,其上面发生的反应过程是我们的研究对象;
典型的工作电极主要有:
A.铂电极(Platinum electrode)
这种电极具有化学性质稳定、氢过电位小,而且高纯度的铂易得到、容易加工等特点,但价格比较昂贵。
B.金电极(Gold electrode)
在阴极区电位窗口比较宽,易与汞形成汞齐,但是在HCl水溶液中易发生阳极溶解,并且很难把金封入玻璃管中,即制作电极比较麻烦。常用金电极测定正电位一侧的电化学反应,而相同形状的汞齐化的金电极常用来研究负电位一侧的还原反应。
C.碳电极(Carbon electrode)
碳电极又分为:石墨电极、糊状碳电极和玻碳电极等。碳电极具有电位窗口宽、容易得到、使用方便等特点。其中玻碳电极具有导电性高、对化学药品的稳定性好、气体无法通过电极、纯度高、价格便宜、氢过电位和氧过电位小以及表面容易再生等特点,因而应用比较广泛。
D.汞电极(Mercury electrode)
具有常温下为液态,氢过电位大的特点,常用在极谱分析法中。常与其他金属形成汞齐制备成汞齐电极。
2.参比电极(Reference electrode)
参比电极具有已知恒定的电位,为研究对象提供一个电位标准。测量时,参比电极上通过的电流极小,不致引起参比电极的极化。经常使用的参比电极主要有以下三种:
A.标准氢电极(NHE)
常以在标准状态下,氢离子和氢气的活度为1时的电位即E0为电极电位的基准,其值为0.
B.甘汞电极(Calomel electrode)
甘汞电极是实验室最常用的参比电极之一,它的电极反应是:
Hg2Cl2+2e-=2Hg+2Cl-
可见其电位与氯离子的浓度有关。当溶液中的KCl达到饱和时,叫做饱和甘汞电极(SCE),标准电极电位为0.2412V;KCl浓度为1M时的电极电位为0.2801V;KCl浓度为0.1M时的电极电位为0.3337V.
C.银氯化银电极
银氯化银电极也是实验室最常用的参比电极之一,其电极反应为:
AgCl+e-=Ag+Cl-
其电位也受Cl-浓度的影响。KCl饱和时的电极电位为0.199V.
3.辅助电极
辅助电极的作用比较简单,它和设定在某一电位下的工作电极组成一个串联回路,使得研究电极上电流畅通。在电化学研究中经常选用性质比较稳定的材料作辅助电极,比如铂或者碳电极。为了减少辅助电极极化对工作电极的影响,通常辅助电极的面积要比工作电极大100倍以上。
