【求助】质谱真空度上不去
气质联用(GCMS)
  • 单位一台气质,假期前关机(一直在使用),昨天抽真空,抽了一晚上还不行,一般情况下是什么原因啊?
  • lili1984
    第1楼2010/01/05
    是不是有泄漏啊?报警没有什么提示?另外你用的什么型号的仪器呢?
  • Paul
    第2楼2010/01/05
    Angilent6890-5973,调谐显示50以下峰很高
    lili1984(lili1984) 发表:是不是有泄漏啊?报警没有什么提示?另外你用的什么型号的仪器呢?
  • 快乐
    第3楼2010/01/05
    把手动调谐的图发上来,一眼就能看出问题所在
    若你的氮、氧比为1:4,一般来说,就是漏气了,可以检查进样口系统和质谱侧板、气相色谱与质谱的连接处
  • 雾非雾
    第4楼2010/01/05
    是不是质谱室门那漏气的。在开始抽真空时用手推着点,等真空度上来了再松手。
  • 天天洗碗
    第5楼2010/01/05
    手动调谐检漏试试
  • solidwaster
    第6楼2010/01/05
    这个方法能快速检测真空状况
    快乐(ynsfeed) 发表:把手动调谐的图发上来,一眼就能看出问题所在
  • deyxy
    第7楼2010/01/05
    可能有漏。查查各接口,以及毛细管是否有裂缝。
  • yzguo
    第8楼2010/01/05
    如果没有漏气的话,将载气进GC的螺母松开排气5分钟左右,再抽真空看看。
  • liulu0228
    第9楼2010/01/06
    可以停机检查一下,柱连接处、真空腔体门等地方,进样口隔垫等部位。
  • 小屁孩已老了!!
    第10楼2010/01/06
    同意持观点
    雾非雾(mcds) 发表:是不是质谱室门那漏气的。在开始抽真空时用手推着点,等真空度上来了再松手。
