柏坡
第1楼2010/01/05
有在线脱气机吗?两相混合产生气泡是普遍现象,您可以预先混合两相,超声放置或加温处理能减少气泡产生量。
有水有渝
第2楼2010/01/05
因为两相混合常常使空气的溶解度下降,所以就有气泡放出,特别是甲醇-水。
20100103
第3楼2010/01/08
我配制好流动相后,超声处理了30分钟,按照常理应该不会有气泡了呀?不明白!请各位大侠指教
第4楼2010/01/08
超声并不能赶走所有的气体,所以要么事先混合好,要么最好使用在线脱气机。超声也不能太久,久了会发热,增加气体的溶解度。
qz
第5楼2010/01/08
是否管道污染了,清洗方法:不要连接色谱柱用50%的丙二醇冲洗管道30~60分钟,用超纯水过渡,再用纯甲醇冲洗,试试看吧。
第6楼2010/01/09
谢谢指教。我把管路清洗一下试试!
神话
第7楼2010/01/09
超声效果并不好还是在线脱气的效果好,还要看仪器的性能
simontang
第8楼2010/01/09
small_fish
第9楼2010/01/10
两项混合产生了气泡,有在线脱气功能就很少有这种现象了
onlyonejerry
第10楼2010/01/10
在线脱气机很管用
