较早流出的峰,更容易拖尾,你觉得对吗?
气质联用(GCMS)
  • 较早流出的峰,更容易拖尾,你觉得对吗?
  • symmacros
    第1楼2020/04/10
    这个不一定,要看具体情况。由于初始温度,溶剂沸点等不匹配,可能是早出峰会有这种情况。后面有时候温度不合理也会出现这种情况。另外物质极性和柱子极性不想配合,也会在各个时间段出现拖尾。
  • 深蓝
    第2楼2020/04/10
    不一定的,拖尾的情况很多,不在于出峰早晚。
  • yayicuo
    第3楼2020/04/10
    拖尾和出峰没有什么关系吧,主要是当时的具体情况而定。
  • symmacros
    第4楼2020/04/11
    还有和进样方式,例如spme,顶空,热脱附等有关。
  • Insm_3e442402
    第5楼2020/04/11
    初始柱温肯定是对先出来的峰有影响的
  • JOE HUI
    第6楼2020/04/11
    也有这种可能性存在
    深蓝(mitsumi)发表:不一定的,拖尾的情况很多,不在于出峰早晚。
  • xx_dxd_xx
    第7楼2020/04/11
    拖尾的原因比较多,要看具体情况。一般进样引起的拖尾在出来早的峰上面表现比较明显。而出来晚的峰受固定相聚焦和程序升温聚焦作用,进样产生的拖尾表现不明显。如果是柱子吸附产生的拖尾,那么保留时间越长的就拖的越严重。
