试验机/硬度计
平古
第1楼2010/01/05
第一次听说屈服还分还有上屈服,下屈服。不过B图应该是1吧,如果一种物质不应该后面还有突点的啊!
tianwen08
第2楼2010/01/06
图A是由于试样的屈服发生在引申计标距外,在这一瞬间,标距外试样由于松弛而导致载荷的瞬间下降,而引申计标距内的材料则存在一个短暂的收缩(不是习惯理解的伸长),因此曲线向左侧而不是向右侧倾斜。图B中如果按GBT228的定义严格来说,屈服点是2。1属于初始瞬态效应。但日常工作中对该效应的辨别完全基于操作者个人的主观。
hungta
第3楼2010/01/18
这是什么材料,好像很奇怪。图一应该是实验软件的线性拟合不好,图二一般说是1为下屈服,因为看曲线应该是一台伺服控制的设备,一般不考虑瞬时效应的问题了。
qiuzhenliang
第4楼2010/01/18
第一张图,上屈服强度541MPA上下,理由:上屈服强度--试样发生屈服而力首次下降前的最高应力。下屈服强度526MPA,理由:下屈服强度--在屈服期间,不计初始瞬时效应时的最低应力。第二张图,为第一个点为下屈服强度,理由:下屈服强度--在屈服期间,不计初始瞬时效应时的最低应力。
社区=冬季=
第5楼2010/01/18
2点应该是钳口打滑
lhfpcr
第6楼2010/01/19
B图2点我觉得不是打滑,以普碳材料试验,在8%左右之前处于屈服阶段是很正常的。个人观点,所以2点是下屈服。
第7楼2010/06/27
1点是下屈服,2点不是的
yangxuefeimama
第8楼2010/06/28
图2的2点后曲线还在上升,最终屈服点即不是1点也不是2点
︶ㄣ青蟲CC
第9楼2010/07/01
LZ把什么材料列出来下,热处理状态,这样讨论才会更全面!
gbhgx
第10楼2010/07/03
好像图B中1与2均不是下屈服点,看似下屈服在应变位0.55时的位置。
