水质检测
小H
第1楼2010/01/05
既然是新购置的纯水机,楼主最好事先联系厂家解决。
jonye886
第2楼2010/01/05
看看你们对水质的要求如何!
baishizhiqiu
第3楼2010/01/05
应该是可以的,电导率应该是小于等于18.2都是合格的。15.6说明功能很好的。
mozuan
第4楼2010/01/05
18.2 和15.6是电阻率吧
yangxuejun117
第5楼2010/01/05
拿电导测定仪测定比对一下,有问题还是联系供应商较稳妥。
第6楼2010/01/05
可根据GB6682换算一下,国标中超纯水也就是一级水电导率为0.01ms/m,换算成电阻率
minuoweijing
第7楼2010/01/05
18.2是电阻率,数值低于18.2意味着电导率高,也就是离子含量高,如果实验有这方面要求还是要认真对待,不然会影响数据的。
平凡人
第8楼2010/01/05
18.2M欧姆是理论最高值,一般是达不到的,校准下电导率仪再测。
hrcren
第9楼2010/01/05
millipore的是测电阻的?我们买的都是测电导的,看起来多好啊,电导越低越好
土老冒豆豆
第10楼2010/01/05
概念错误,电导率应该是越小越好,楼主你说的18.2兆欧姆是电阻,不是电导啊。
