【讨论】影响ICP测量重复性的主要因素有哪些?
ICP光谱
  • 我们用的是斯派克CIROS 的ICP,最近做不锈钢样品时,曲线漂得厉害,今天做完曲线测完样品,第二天在测样品,18.55的铬能达到23点几,只得重扫曲线,最近一直不稳;设备刚用两年,刚进来时不是这样的,一般用两个月也不会漂这样,请大家给分析一下,做低合金钢还没什么问题
  • lilongfei14
    第1楼2010/01/05
    分析环境,湿度,温度、雾化效果都有可能导致的。
  • child119
    第2楼2010/01/05
    每次都是重新做标准曲线的 我们也做不锈钢样品 你的仪器重启 雾化器清洗 之类的 都会引起曲线漂移的
  • lailai
    第3楼2010/01/05
    检查矩管,雾化器以及温度是否有大的变化。
  • popo
    第4楼2010/01/05
    难道你不是每天都做校准曲线的么?????
  • mozuan
    第6楼2010/01/06
    曲线做完后不是每天都扫,只是用标钢带一下看漂的多不多,漂的少的话,直接做样品,再用标钢校正;不锈钢时间长了相对漂的多些,低合金钢基本上三个月扫一次就行,用标钢带基本不漂。
    popo(popo) 发表:难道你不是每天都做校准曲线的么?????
  • mozuan
    第7楼2010/01/06
    也许是雾化器的问题,看来需要检查一下
    child119(child119) 发表:每次都是重新做标准曲线的 我们也做不锈钢样品 你的仪器重启 雾化器清洗 之类的 都会引起曲线漂移的
  • shaweinan
    第8楼2010/01/06
      除了环境的温度湿度外,先检查一下进样部分,然后看一下谱线位置的变化情况。你说的18.55的Cr浓度单位是ug/ml吗?能否将重复20次的曝光数据及每5分钟测一次的数据发上来?
    mozuan(mozuan) 发表:  我们用的是斯派克CIROS 的ICP,最近做不锈钢样品时,曲线漂得厉害,今天做完曲线测完样品,第二天在测样品,18.55的铬能达到23点几,只得重扫曲线,最近一直不稳;设备刚用两年,刚进来时不是这样的,一般用两个月也不会漂这样,请大家给分析一下,做低合金钢还没什么问题。
  • shaweinan
    第9楼2010/01/06
      最好是每天都做标准化。
    popo(popo) 发表:  难道你不是每天都做校准曲线的么?????
    原文由 mozuan(mozuan) 发表:  曲线做完后不是每天都扫,只是用标钢带一下看漂的多不多,漂的少的话,直接做样品,再用标钢校正;不锈钢时间长了相对漂的多些,低合金钢基本上三个月扫一次就行,用标钢带基本不漂。
  • mozuan
    第10楼2010/01/06
    是相对浓度,标钢中铬18.55%,样品0.2000克,100毫升定容;因为我们样品比较少,不是总用;每次用短时间精密度还可以
    shaweinan(shaweinan) 发表:  除了环境的温度湿度外,先检查一下进样部分,然后看一下谱线位置的变化情况。你说的18.55的Cr浓度单位是ug/ml吗?能否将重复20次的曝光数据及每5分钟测一次的数据发上来?
  • mozuan
    第11楼2010/01/06
    不知道风机抽风速度对观测影响大不大,以前只是抽风速度低了点不着ICP,空气过滤桶时间长了,灰多了体现在抽风速度低了,不换筒的话,就调大排风阀门,,能不能是排风速度小了对观测有影响啊
