ICP光谱
第1楼2005/02/13
由于离子化干扰的原因,其灵敏度不及火焰原子吸收.基本无光谱干扰.
第2楼2005/02/13
和我的观点一样,所以我建议用原子吸收或火焰发射做
第3楼2005/02/13
谢谢斑竹
第4楼2005/02/13
22222
第5楼2005/02/13
前面一贴忘了附上附件了
第6楼2005/02/13
1.0ppm
第7楼2005/02/13
5.0ppm
第8楼2005/02/13
你这个谱图分析是肯定不行的,根本连发射峰都没有,更不用说谱图好了,得重新考虑,我把我这个里半定量分析的谱图给你贴出来你看看,有些我也附带说名了; 对了我告诉你如何复制谱图:先打开WIN自带的画图软件(到附件里找),新建一个空白文件,再到你所要选中的谱图点右键COPY,然后在画图里黏结即可显示谱图,后在画图里保存,此时文件是BMP,如果要变成JPG的可以在ACD或PHOTOSHOP里变换文件格式,帮你贴个我转化的谱图你看看,
第9楼2005/02/13
你看看这个是1PPM的K,SBR也很低的,就这个谱线都不适合分析,
第10楼2005/02/13
这个是10PPM的K,也有干扰,可以考虑IEC矫正,SBR还奏合,但是说实话用ICP-AES的话,检测线不是太好的,光从谱图上来看,由于1\10PPM的都存在严重的光谱谱线干扰,要是分析的话需要进行干扰元素校正,即IEC,不知你的机子做IEC是否可以,按理的话,MPX应该没问题的,就是比较麻烦点,所以我不赞成你用ICP-AES来分析K
