【分享】TN-2381风速计使用说明书
  • 太白金星
    2010/01/05
气体检测
  • 测量步骤:
    1) 按“POWER"键开机
    2) 按“UNIT"键选择单位,使“风速传感器"正对风源
    3) 等待片刻使读数稳定(待读数稳定后即可记录读数)
    五、其他功能
    5-1 保持功能
    按下“Hold"键,将会冻结当前显示量(将会在屏幕上保持当前读数,)且显示“Hold"符号。再次按下“Hold"键则退出保持模式
    5-2 数据记录功能
    1) 数据记录功能能记录和显示最大和最小读数。按“Max/Min"键开启该功能并在
    屏幕上显示“REC"符号。
    2) 在“REC"符号显示的情况下
    a) 按“Max/Min"键一下,“Max"符号及最大值会显示出来。
    b) 再按“Max/Min"键一下,“Min" 符号及最小值会显示出来。
    c) 连续按下“Max/Min"键约两秒可退出记录模式
    d) 清除Max/Min记录值可按下“Hold"键,先前的最大/最小值将清除并且转到记录
    模式,继续记录
    5-3 自动关机功能
    为延长电池寿命,仪表有自动关机功能。10分钟内没有按下任何键,仪表会自动
    关机
    6、电池的更换
  • 平凡人
    第1楼2010/01/05
    没用过这个设备,这个应该是使用说明书上的东西吧。
  • 太白金星
    第2楼2010/01/05
    环境空气监测尤其是现场监测是要用他的。
    平凡人(zhaoyt1979) 发表:没用过这个设备,这个应该是使用说明书上的东西吧。
  • 蜗牛
    第3楼2010/01/06
    我们用的是便携式测风仪,上海风云气象产的,没这么复杂。上次用过监测站的,就更简单了,直接归零后就开始测了。
  • 太白金星
    第4楼2010/01/06
    你说的便携机械式的。
    蜗牛(jaylin621) 发表:我们用的是便携式测风仪,上海风云气象产的,没这么复杂。上次用过监测站的,就更简单了,直接归零后就开始测了。
  • k99fengjh
    第5楼2010/01/09
    感谢提供资源下载。
