【讨论】今天做氨的曲线,之前同事做氨氮,都是纳试分光法,空白很高
气体检测
  • 今天做氨的曲线,之前同事做氨氮曲线,都是用的纳试分光法,空白很高,达0.100,0.200都有。有什么原因,是汞试剂过期了吗
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • whuisvfg
    第1楼2013/08/01
    抛开纯水的质量因素外,最有可能的是酒石酸钾钠试剂。配制时在碱性环境下加热驱氨试试。
  • 妮89
    第2楼2013/08/01
    怎么个碱性环境,加碱驱?
    whuisvfg(whuisvfg) 发表:抛开纯水的质量因素外,最有可能的是酒石酸钾钠试剂。配制时在碱性环境下加热驱氨试试。
  • whuisvfg
    第3楼2013/08/01
    试剂配好后,添加少量氢氧化钠溶液,煮沸蒸发掉溶液体积的20%-30%,冷却后用无氨水稀释至原体积。
  • 该帖子已被版主-妮加1积分,加2经验;加分理由:参与
  • hza123
    第4楼2013/08/01
    你可以试着不加酒石酸钾钠,直接加纳氏试剂,如果空白还是高,那应该是纳氏试剂被污染了,否则就是酒石酸钾钠要重新配置了。
  • 妮89
    第5楼2013/08/01
    曲线空白值0.098,酒石酸钾钠会造成这么大的影响吗
    whuisvfg(whuisvfg) 发表:试剂配好后,添加少量氢氧化钠溶液,煮沸蒸发掉溶液体积的20%-30%,冷却后用无氨水稀释至原体积。
  • whuisvfg
    第6楼2013/08/01
    如果多次实验空白值基本上都稳定在一个数值,应该考虑试剂或水质问题,如果空白值不稳定,应考虑使用的玻璃器材或实验环境问题。
  • 第7楼2013/08/06
    哦,这样,我有空了试试,不知道是那个问题,都试试好了
    hza123(hza123) 发表:你可以试着不加酒石酸钾钠,直接加纳氏试剂,如果空白还是高,那应该是纳氏试剂被污染了,否则就是酒石酸钾钠要重新配置了。
  • 第8楼2013/08/07
    怕加多了,大概加多少的量啊,我让同事试试
