气体检测
hza123
第1楼2011/12/17
没有接触过,我们还是用称量法。
fifi200
第2楼2011/12/17
没有接触过
老兵
第3楼2011/12/18
此类仪器主要是通过测量石英晶体谐振频率、气体流量和气室气温,计算出粉尘浓度。虽然方便,但不是国标法。
容百川
第4楼2011/12/19
是啊,我觉得国产粉尘仪表还要滞后国外,因为标准限制了。另外光学散射方法好像对高浓度粉尘有作用,如烟气粉尘,对大气粉尘,估计还没有出来产品,这也是一个方向。
泉泉
第5楼2011/12/19
对这项不了解,进来长一下知识
第6楼2011/12/19
所有的在线检测方法,包括射线法和震荡天平法都还只是非标方法,这两个方法主要是用于环境空气质量的自动监测。对于废气的在线检测方法主要还是激光法为主的光学法。
第7楼2011/12/20
兄弟认为啥技术有望另辟途径,突出重围呢?请教一把
