ICP光谱
lilongfei14
第1楼2010/01/06
现在开始准备工作,1、先打开稳压电源,看电压是不是220V2、下来打开计算机、显示器和打印机,进入操作系统。3、开氩气气源阀,检查气源纯度要求99.996%并调节减压阀于600 kPa 左右(500-700kPa )确定剩余气体能够满足你工作需要,
第2楼2010/01/06
3、开循环水后面的开关,检查压力指示在50-310kPa之间,温度设定在20℃±1℃。4、 将仪器后部高压电源开关打开黑色刀闸(向下时关、向上是开)
第3楼2010/01/06
5、 将仪器前部系统电源开关打开,打开后绿色指示灯亮、下图是关闭的6、最后打开排风。特别提示如果需要测量190 nm以下谱线 就要打开多色器高吹。
第4楼2010/01/06
点击桌面是 ICPExpert II 图标。进入操作界面再点击仪器,查看参数点击工作表格会出现下面对话框
第5楼2010/01/06
点击上图的新建出现下面对话框建立方法名称,以便以后查询。确定后出现下面的编辑方法选择分析元素和谱线,输入标准溶液浓度,设置标准曲线参数
第6楼2010/01/06
氩气吹扫完成后点火,怎么知道吹扫完成没,根据图6蓝色条在变动来判断。如果蓝色条在动说明未吹扫完成,如果没了蓝条说明已经吹扫完成,可以点火了
第7楼2010/01/06
开始点火前再检查一下,氩气是否足够、冷却循环水是否打开。然后点火
第8楼2010/01/06
点火后开始分析,依次分别进空白,标准样品、样品,就写到这把。
topol
第9楼2010/01/06
我们是715的,比楼主多个氩气加湿器
第10楼2010/01/06
如果不做190nm以下的元素,可以把接口吹扫关了,省点气
