ICP光谱
依风1986
第1楼2014/03/09
光学系统与进样系统是直接造成以上峰位波动的原因所在,不过具体问题我们要具体对待
勤学苦练
第2楼2014/03/09
峰位上下移动,这应该属于仪器的正常偏移,可以通过QC校准。应该是进样系统不稳定造成的。
第3楼2014/03/09
峰位左右移动,那就是谱线偏移了,应该进行波长校正吧,光路系统的事,这点没有遇到过,请大家讨论,我就抛砖引玉吧
第4楼2014/03/09
这个可以认为是光路原因
第5楼2014/03/09
一般测试都要再工作曲线加质控样QC测,然后样品多少个后也要QC质控
abcpgf
第6楼2014/03/09
左右移位那肯定得进行波长校正了,上下移位是干扰的问题吧。
第7楼2014/03/09
彭工应该碰到过吧!
yangchengh
第8楼2014/04/13
峰位上下移动一般是进样系统原因,左右移动就是谱线发生漂移,应该进行波长校正
第9楼2014/04/13
进样系统一般会导致测试样品结果重复性差,如RSD变大,谱线漂移的话那就是光室温度环境或者仪器自身稳定性导致波长漂移,需校正,如果校正不行,问题任然存在,就需要维修仪器了
tang566
第10楼2014/04/15
两种波动都与仪器的稳定性有关,只是影响的部件和周期不同,前者也包含谱线的重叠干拢。
