六价铬的定性检测(电镀层)
  • zhangsn188
    2005/10/04
ICP光谱
  • 1.1试样的准备:测试前样品表面不能有任何污染物、指印或其它外来的污点。如果表面涂有薄油则在测试前需要在室温下(不高于35℃)用清洁剂、软布或合适的溶剂去除。高于35℃时试样不能强制干燥。不能用碱性溶剂处理样品因为碱金属易引起铬酸盐涂层的脱落。
    1.2如果样品表面有聚合物涂层,可以用细砂纸如800号的SiC砂红轻轻摩擦去除之,但不能将样品表面的铬酸盐涂层也同时摩擦。当然也可用其它更有效的方法去除。
    1.3将0.4克1,5二苯卡巴肼溶解于由20毫升丙酮和20毫升乙醇(96%)组成的混合液中,然后加入20毫升75%的正磷酸溶液和20毫升去离子水。该溶液应在使用前的8小时以内制备。
    1.4向样品表面滴加1到5滴测试液。如果含有六价铬几分钟内会出现红到紫罗兰的颜色。好久以后出现的颜色不要考虑,因为这时样品正在变干。
    1.5为了便于比较,也可用类似的方法测试样品的基体部分。把样品表面的所有涂层去除掉,比如用砂纸或锉摩擦,或用酸溶解涂层,样品的基体就暴露出来了。
    1.6以上1.1-1.5的操作均是在ICP已确认有铬存的情况下而进行,若ICP确认更本无铬盐存在则亦无六价铬的存在,故无需进行此项测试。如果实验显示样品中含有六价铬,而需进一步定量检测则需用比色计或分光光度计进行“比色法定量测定六价铬”.
    在一般电子厂推行RoHS过程中,此法还能应付.六价铬一般都存在于电镀产品中.以上仅为个人见解,请多指教!
  • 第1楼2005/10/06
    这个贴和我看的英文文献很有相似之处。还请问你按照这个办法做的效果如何?
  • 第2楼2006/03/03
    怎样才能得到准确的数据呢.
  • 第3楼2006/04/20
    請問如果使用對位的二苯卡巴肼可以嗎
    zhangsn188 发表:1.1试样的准备:测试前样品表面不能有任何污染物、指印或其它外来的污点。如果表面涂有薄油则在测试前需要在室温下(不高于35℃)用清洁剂、软布或合适的溶剂去除。高于35℃时试样不能强制干燥。不能用碱性溶剂处理样品因为碱金属易引起铬酸盐涂层的脱落。
  • 第4楼2006/05/04
  • 第5楼2006/11/04
    这个方法和ISO3613测镀层中的重金属是一样的吧。目前一般只有镀层能检测到六价铬。我们也打算用此方法来测试镀层中的六价铬,不过还在进行中,还望多多赐教呢
