气相色谱(GC)
雪在烧
第1楼2010/01/07
我先说我们的维护保养:1、柱子的老化是必不可少的,为了保证检测结果我几乎是每次实验之前都老化柱子。2、检测器(FID):一般我都不去动它,如果发现点火不顺利的话,排除其他因素之后才把检测器拿下来检查维护。3、玻璃衬管要经常检查,不但怕脏了,还要担心玻璃棉位置是否合适。4、至于进样垫,说是100次,但是还是要看所用针头对它的伤害程度了,根据自己的需要及时更换比较好。5、“O”形环,如果使用温度高的话,最好每周检查一次气密性。
第2楼2010/01/08
怎么都没有人支持啊
chengjingbao
第3楼2010/01/08
我现在对色谱的维护也只限于定期老化柱子、定期标定仪器、定期吹扫仪器灰尘。柱子老化一般6个月或必要时;标定仪器为3个月;吹扫灰尘为一年;
