气质联用(GCMS)
老兵
第1楼2010/01/09
试剂、用水、器皿、仪器管路和空气都是造成空白过高的原因,还得吹毛求疵、精益求精和严格实验条件的控制和操作才能降低空白。
simontang
第2楼2010/01/09
你用的什么仪器,这种物质在柱中残留比较严重,如是用GC/MS老化一下柱子
原天
第3楼2010/01/09
是不是假的。。你确定是真有,还是直接就让仪器积分得出的。把他的峰面积和5PPM的那标准曲线对比一下,峰面积差多少。把柱子老化一下,跑多几针试剂空白看一下,有没有。直接用试剂过那个硅土柱,看看是不是你那硅土柱的问题。
Van
第4楼2010/01/09
不知你使用的萃取溶剂是何种品牌的?我们使用的甲苯中一直都含有DEHP的,所以我们的空白中也有DEHP。
siemens00
第5楼2010/01/14
有可能是容器的关系,是不是用了塑料容器?处理过程都用玻璃仪器,看还有没有杂质峰
whalerider
第6楼2011/03/29
一般那么高的背景,你得先看一下你的试剂里面的含量
lucia_J
第7楼2011/03/30
你是不是前处理用到的东西里面有塑料啊?这么高……
yzguo
第8楼2011/03/30
处理过程中都要使用玻璃仪器,净化时也要使用玻璃小柱。
appleting2005
第9楼2011/03/30
楼主可以尝试一下将隔垫,衬管,柱子都维护一下,另外将装空白的进样品及空白溶液全部换掉,还有将针也清洗一下,也许会有帮助的。之前我也遇到过你那样的情况,我做完上述动作之后,空白里就没有了。
