【求助】关于分光光度计的检出限的确定
紫外可见分光光度计(UV)
  • 应该如何确定分光光度计测试某种物质的检出限?
  • lilongfei14
    第1楼2010/01/07
    分光光度计只能说最小精度吗。不能说检出限。
  • 梧桐
    第2楼2010/01/08
    楼主是在说做线性范围时候的检出限么?
  • 风风
    第3楼2010/01/08
    大概是这样的吧。比如,我要做乙酰丙酮分光光度法测试甲醛的仪器检出限(就是确定仪器能检出的最小甲醛的浓度),应该怎么做?
    mengzhou(mengzhou) 发表:楼主是在说做线性范围时候的检出限么?
  • bclz1001
    第5楼2011/05/27
    我们也想知道啊,没有这方面的高人吗?
  • fragr
    第6楼2011/05/29
    这个参数的意义何在呢?
    如果采用不同光程的池子,会有比例变化。
    smileshark(kevinchan) 发表:大概是这样的吧。比如,我要做乙酰丙酮分光光度法测试甲醛的仪器检出限(就是确定仪器能检出的最小甲醛的浓度),应该怎么做?
  • 祥子
    第7楼2011/05/29
    分光光度计中没检出限这个指标,
    有线性范围和线性动态范围指标。
    检出限(吸光度值)应该是对应线性动态范围的下限。
    为满足检出限要求,可以调整浓度或光程。
  • tutm
    第8楼2011/05/29
    这个问题好像讨论过很多次了,分析化学版面也讨论过,采用分光光度法进行的分析,检出限是要从整个过程来考察的,主要取决于各个步骤综合起来的误差偏离程度,吸光度测试只是其中的一个检测步骤,它的偏差还可以使用上面fragr说的办法改善,主要的影响因素还在于样品显色过程各个阶段的准确程度。
  • 祥子
    第9楼2011/05/30
    一般都是指仪器检出限吧。
    原子吸收检定规程中,有检出限这个内容。
    原吸依据的也是朗伯-比尔定律。A = K*b*C
    而且,原吸测的吸光度值,也是和光程有关系,燃烧头的角度变化,光程就会改变。
    我以前思路认为分光存在的问题,原吸也一定存在。
    火焰原吸的检出限就是计算3倍噪声对应的浓度。
    现在怀疑在计算中,光程的影响被抵消掉。
    这么看,我们按原吸的做法,也可以测一下分光的检出限。
    就是不知道有意义吗?
    tutm(tutm) 发表:这个问题好像讨论过很多次了,分析化学版面也讨论过,采用分光光度法进行的分析,检出限是要从整个过程来考察的,主要取决于各个步骤综合起来的误差偏离程度,吸光度测试只是其中的一个检测步骤,它的偏差还可以使用上面fragr说的办法改善,主要的影响因素还在于样品显色过程各个阶段的准确程度。
  • tutm
    第10楼2011/05/30
    对于具体的检测项目,如果单看仪器的敏感情况,在分光光度计上如果用10cm比色皿,应该会改变原来太稀测不准的情况。我们现在就在使用1mm-50mm的比色皿,那到底应该算那种光径是检出限?因为实际上不同光径改变了仪器的检出能力,因此单看仪器的分析检出限没太大意义。
    原吸也许难以改变光径长度,而且可能加长光径背景噪声也会随之提高,对于一台仪器来说光径已经固定,因此仪器自身的检出限才在实际应用中显得比较重要了。
    前面有个讨论的,http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080408/1215812/
    祥子(nemoium) 发表:一般都是指仪器检出限吧。
    原子吸收检定规程中,有检出限这个内容。
    现在怀疑在计算中,光程的影响被抵消掉。
    就是不知道有意义吗?
