【讨论】保护柱和预柱用途差别有哪些?
厂商论坛
  • 看了下面这个帖子后,【求助】使用极限柱保护柱必须更换吗?
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100106/2320384/index.shtml
    我了解保护柱和预柱有很大的不同,而我原来就认为这是一样的:起一个最后过滤的功能来使色谱柱免受污染。
    但具体的在使用中有什么却别吗?什么时候用保护柱、什么时候用预柱呢?
  • 该帖子已被版主-月旭科技--小S加2积分,加2经验;加分理由:欢迎来极限色谱柱版发讨论帖
  • plexu
    第1楼2010/01/08
    保护柱除了可以过滤颗粒物外,因为带1厘米长的填料,强保留物质就先留在保护柱的柱芯填料里面,这样可以避免色谱柱被强保留物质污染。预柱则只能起到过滤颗粒物作用,防止颗粒物堵塞色谱柱筛板引起柱压升高。
  • plexu
    第2楼2010/01/08
    还有一个价格上的明显区别,保护柱里面需要更换的是柱芯,预柱里面需要更换的是筛板,柱芯价格比筛板贵很多。柱芯实际上是一根1cm长的小色谱柱,东西虽小,可与色谱柱比也是什么都不缺,柱管、滤帽、填料样样都有,价格就下不来。市场上单一个色谱柱筛板或滤帽地报价就有70多元的,一个柱芯却有2个滤帽。
  • zxhcnf
    第3楼2010/01/08
    这个帖子可能对您有用呵呵。。。
    【原创】保护柱与在线过滤器的异同、使用和维护
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091013/2154804/
  • songzhixing
    第4楼2010/01/08
    预柱与保护柱是不一样的东西,主要是安装的位置和作用的不同,预柱是泵后进样口前,途经流动相;保护住是进样口后柱前,途经样品和流动相。
    当样品脏时要用保护住
    预柱是平衡流动相的,对以硅胶为基质的分析柱寿命可以延长,硅胶在极端PH、高离子强度、流动相极性下被溶解,预柱在此条件下会以硅酸饱和流动相。
  • samanthalas
    第5楼2010/01/08
    是这样的吗??
    songzhixing(songzhixing) 发表:预柱是平衡流动相的,对以硅胶为基质的分析柱寿命可以延长,硅胶在极端PH、高离子强度、流动相极性下被溶解,预柱在此条件下会以硅酸饱和流动相。
  • 小卢
    第6楼2010/01/08
    按照这个帖子的话,就是说这里面的柱芯是有填料的,一次性的?
    zxhcnf(zxhcnf) 发表:这个帖子可能对您有用呵呵。。。
  • 小卢
    第7楼2010/01/08
    那么会不会有这种情况出现:
    上次残留在柱芯内的物质被下次的实验的流动相冲到色谱柱里,出现怪峰呢?
    plexu(plexu) 发表:保护柱除了可以过滤颗粒物外,因为带1厘米长的填料,强保留物质就先留在保护柱的柱芯填料里面,这样可以避免色谱柱被强保留物质污染。预柱则只能起到过滤颗粒物作用,防止颗粒物堵塞色谱柱筛板引起柱压升高。
  • 小卢
    第8楼2010/01/08
    我也糊涂了,这里的预柱是在线过滤吧?
    samanthalas(samanthalas) 发表:是这样的吗??
  • zxhcnf
    第9楼2010/01/08
    国内预柱和在线过滤器通常是指同一个东西,不像plexu的帖子上说的三种东西各不相同,区别得很开。
    plexu的帖子上说的三种不同的东西是从英文中对映直接翻译过来的,filter in line——在线过滤器,precolumn——预柱,guard column——保护柱;
    “filter in line——在线过滤器”通常是色谱仪器厂商应该配的东西,是接在进样器之前,不计算死体积(死体积是指从进样器到检测池之间所含的流动相的总体积)。因为似乎对平常的分析工作不造成什么影响,进样阀之前体系压力就高的状况并不多见,分析工作者通常不用去考虑它,而且这个东西不管再怎么好,还是会有固体颗粒物质到达色谱柱,堵塞柱子的。因为这个东西是装在进样阀前面,样品里面可能含有的固体颗粒物质,和进样阀以及进样阀与柱子之间的管路磨损造成的固体颗粒物质它是拦截不住,最终还是会堵柱子的,所以事实上“filter in line——在线过滤器”是一个没有用的东西,唯一的用处可能只是保护了进样阀。
    “precolumn——预柱”只有一个筛板,只接在柱子前面,有效的拦截了所有可能到达色谱柱的固体颗粒物质,同时也起着一个在线的过滤作用,所以大家比较直观的称它为在线过滤器。
    至于guard column——保护柱,这个东西大家似乎都没有什么异议,都知道是由一个带填料的柱芯以及固定这个柱芯用的卡套组成。
  • zxhcnf
    第10楼2010/01/08
    柱芯里面是有填料的,柱芯也是一次性的。这个一次性不是说只进一针就over了,而是说它使用了一段时间后消耗掉,加上柱芯反而开始影响峰形,这个时候柱芯的使用寿命就到了,可以直接仍掉。
    小卢(luxw) 发表:按照这个帖子的话,就是说这里面的柱芯是有填料的,一次性的?
