明白了,多谢菜头老师
菜头(laohutushen) 发表:看你的用途了。
不考虑价格,最好的还是MS检测器,通用,定性、定量都能搞定。
一般常用的是紫外检测器,仅仅是对有紫外吸收的物质,而大多数物质都有紫外吸收。
但紫外检测最多是双波长,只能用来定量。如果想做定性用,可以选择二极管阵列检测器,通过扫描吸收波长来判定。好多人买了二极管阵列检测器,就当作紫外来用,真是浪费。一般二极管阵列检测器的灵敏度要比紫外差些,而价格要高出许多 。
对于可以发射荧光的物质,可以选择荧光检测器。
还有视差折光和蒸发光散射,通常用于紫外检测器和荧光检测器不能检测的物质。
电化学检测用的较少,稳定性不如那些光谱检测器。
