【求助】想请教一些关于前处理的问题
离子色谱(IC)
  • 最近检测中遇到一些问题,想请教各位高人指点一下,第一是关于测水中溴酸根离子的问题,之前进样都没考虑到就直接进了,后来看了一些关于样品前处理的资料才发现有问题,资料上说进水样测阴离子前要先除去阳离子,如果怕氯离子对溴酸根有影响,还要除去氯离子,请问各位都有这样做吗?最近有个矿物质水的样品,添加了硫酸镁和氯化钾的,含量有大约30mg/L,请问要测这个样品中的溴酸盐,那样品应如何处理?另外请问各位有用IC做过味精(主要成分是谷氨酸钠)中的氯离子的测定吗?样品如何处理,进样有什么要注意的地方?
  • wangjiacun
    第1楼2010/01/08
    矿泉水直接进就可以了,不用担心。
  • coffee8
    第2楼2010/01/08
    矿泉水的阳离子含量应该是很高的,对柱子还是有些影响的!
  • small_fish
    第3楼2010/01/08
    像你上面的样品是要前处理的,大量的阳离子要去除的,不然会对柱子有危害的,有机物含量大也会对柱子造成危害的
  • small_fish
    第4楼2010/01/11
    IC-Na 型强酸性阳离子交换树脂可以去除样品中的碱土金属离子和过渡金属离子
    IC-H 行强酸性阳离子交换树脂可以去除样品基体中的碱土金属离子、过渡金属离子和碳酸根离子,也用来中和样品溶液的强碱性。
  • 逐日
    第5楼2010/01/11
    请问,你说的IC-Na型和H型阳离子交换树脂哪里有卖的?什么牌子的?
    small_fish(small_fish) 发表:IC-Na 型强酸性阳离子交换树脂可以去除样品中的碱土金属离子和过渡金属离子
  • qiuhaitang
    第6楼2010/01/12
    水样测阴离子前要先除去阳离子?
    这个是没必要的
    怕氯离子对溴酸根有影响,还要除去氯离
    这个除非样品中氯离子含量非常高,一般都不需要,30mg/l影响不大,应该可直接进样。
    味精中氯离子,直接溶解后过滤膜后进样即可,不过谷氨酸钠浓度过高会影响氯离子出峰时间,呵呵,有空你自己做一下条件实验好了,在一定浓度下基本不受影响。同时还可以检测其中的硫酸根,绝对比现在的浊度法强多了。
    qiuzhiger(qiuzhiger) 发表:最近检测中遇到一些问题,想请教各位高人指点一下,第一是关于测水中溴酸根离子的问题,之前进样都没考虑到就直接进了,后来看了一些关于样品前处理的资料才发现有问题,资料上说进水样测阴离子前要先除去阳离子,如果怕氯离子对溴酸根有影响,还要除去氯离子,请问各位都有这样做吗?最近有个矿物质水的样品,添加了硫酸镁和氯化钾的,含量有大约30mg/L,请问要测这个样品中的溴酸盐,那样品应如何处理?另外请问各位有用IC做过味精(主要成分是谷氨酸钠)中的氯离子的测定吗?样品如何处理,进样有什么要注意的地方?
  • luolili
    第7楼2010/01/12
    我们做过水中溴酸盐的检测,没有做过太多的前处理,只是将水过一下膜就进样了。你所述的离子不会对它有太大的影响。
