离子色谱(IC)
not.t
第1楼2009/05/05
浓度高的话用滴定法,浓度低的话用离子色谱,具体的操作步骤到网上去搜索应该有的吧.两年以前做过这个,现在忘记了.
去年冬天
第2楼2009/05/05
http://www.instrument.com.cn/search/s_d_%C1%F2%CB%E1%B8%F9%C0%EB%D7%D3_1.htm上面连接有相关检测方法楼主可以看看
IC_007
第3楼2009/05/07
如果楼主有离子色谱的话,检测就没啥问题了
ionbaby
第4楼2009/05/09
题目是亚硫酸根,文中是硫酸根,不知道到底要检测哪个?硫酸根很常规的,猜测应该是亚硫酸根吧?
qiuhaitang
第5楼2009/05/09
呵呵,lz也没有质疑后面的回帖,所以也有可能是标题弄错了。水中亚硫酸盐离子色谱也是很好做的,不是难事。
fzr
第6楼2009/05/20
不好意思,是我写错了,是测亚硫酸根离子。。。谢谢各位
Ω 离子分析
第7楼2009/05/20
亚硫酸盐不要看什么标准,主要在于自己的色谱柱能够进行相关的分离。常见的色谱柱有可能硫酸和亚硫酸同时出来,需要加部分有机溶剂。
第8楼2009/05/20
你现在有什么型号的色谱柱?水中的亚硫酸盐测定起来比较简单,只要柱子合适就OK。
第9楼2009/05/20
对的,关键是柱子的种类?有些柱子是分不开的。可以试试啊
