毛细管电泳(CE)
sunpengwjh
第1楼2010/01/08
电色谱柱内有气泡就会出现,楼主说的现象!这个时候需要将柱子取下来,赶气泡!
garfield08
第2楼2010/01/08
谢谢,那关于那个界面峰呢,莫名其妙的高
第3楼2010/01/08
这样的峰在电色谱中也是经常会看见的,也有可能是气泡峰!问一下您是怎么赶气泡的?
第4楼2010/01/10
楼主运行的怎么样了?这回基线还是那样有气泡峰出现么
i_am_ling
第5楼2010/01/11
做电色谱网文献上也是uo气泡的问题是个大问题!
第6楼2010/01/11
不好意思,现在才回复今天试了下,还是老样子。以前见过的气泡峰都是很小,有规律的那种。这个虽然有规律,可是形状不是太象。不知道是哪方面的问题?另外界面峰拖的很长,是不是柱子问题呢?我通常是配好流动相,然后超声45分钟,可还是不行
第7楼2010/01/11
就是在通甲醇的时候加了个实堵,流动相什么的都是经过超声过的
第8楼2010/01/11
楼主分的是什么东西?既然是亲水的为什么用这个比例:亲水柱,84%ACN和16%水?
第9楼2010/01/11
分的肽。增大乙腈比例就是想增强它的保留,使得几种肽可以分开。乙腈比例太小的话都集中在前面,无法分开。而且现在重点是基线问题以及界面峰,影响了我的出峰不知道有没有什么问题,这些也都是师兄师姐指导的路放大后是这样的
第10楼2010/01/12
把柱子取下来看看有没有气泡,如果有的话需要多赶一会气泡,电压用多大的?缓冲溶液就是用的乙腈和水?有没有加盐类物质?
