【求助】功率补偿型、热流型DSC以及DTA
热分析仪
  • 请教各位大哥一个问题:
    我知道功率补偿型DSC是对样品盘或者参比盘进行功率补偿以维持两盘的温度一致,
    但是一直没想明白热流型的DSC是怎么使得两盘温度一致的?
    热流型DSC与DTA差别在哪?还是两个就是同一种仪器啊?(别用砖拍我。。)
    论坛搜索了一帖:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20060726/494402/
    明白一点:Q10是热流型的DSC
    论坛上搜索了另外一帖:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20071124/1070130/
    引用:“是功率补偿型吗?
    如果是,请PE的人来搞吧
    如果是热流型,用玻璃纤维刷刷掉即可”
    功率补偿型的不能刮我能理解,但是热流型的为什么就可以呢?
    多谢~
  • idccu
    第1楼2010/01/08
    晕,想传个附件上来还不行。。有个DTA与DSC的差别文件,但是没怎么看懂
    DTA和DSC之间的区别.doc
    idccu(idccu) 发表:请教各位大哥一个问题:
    明白一点:Q10是热流型的DSC
    引用:“是功率补偿型吗?
    如果是,请PE的人来搞吧
    如果是热流型,用玻璃纤维刷刷掉即可”
    多谢~
  • tutm
    第2楼2010/01/08
    热流型DSC,早期也有人称之为定量DTA,原理和DTA一样,两个盘在测试中温度是不一样的。
    热流型DSC主要是改进了热传递方式,使得热传递稳定性、重现性获得极大的提高,由此可以进行热量的定量测试了。
  • 人来人往
    第3楼2010/01/11
    这个图形怪怪的:功率补偿型比热流型只多了底部加热? 叄比和样品同处于一个加热环境,居然没有完全隔离?
    idccu(idccu) 发表:晕,想传个附件上来还不行。。有个DTA与DSC的差别文件,但是没怎么看懂
    DTA和DSC之间的区别.doc
  • idccu
    第4楼2010/01/11
    功率补偿型的参比跟样品不在一个炉子里么?
    目前生产厂家中哪些是生产功率补偿型的啊?
  • tutm
    第5楼2010/01/11
    美国PE公司和日本精工生产功率补偿型的,其它大部分是热流型的
  • chaowang
    第6楼2010/11/07
    DSC多了一个差示量热补偿回路。
    http://chem.xmu.edu.cn/teach/chemistry-net-teaching/yifen/CHAPT17/17-1-4-2.html
  • longchina
    第7楼2010/11/24
    TA的microcalorimetry有功率补偿型的,指标写的还挺高。
    130度的 short term noise 0.015uw, 不知道这个指标是RMS,还是P-P。 多长时间,哪个温度下测得。
