太白金星
第1楼2010/01/09
固体废物样品的采集和制备
一、方案设计(采样计划制定)
方案内容包括:采样目的和要求、背景调查和现场踏勘、采样程序、安全措施、质量控制、采样记录和报告等。
1、采样目的:从一批固体废物中采集具有代表性的样品,通过试验和分析,获得在允许误差范围内的数据。具体目的有:
(1)特性鉴别和分类; (2)环境污染和物理化学组成及特性监测;
(3)综合利用或处置; (4)污染环境事故调查分析和应急监测;
(5)科学研究; (6)环境影响评价;
(7)法律调查、法律责任、仲裁等。
2、采样程序
采样按以下步骤进行:
(1)确定批废物; (2)选派采样人员;
(3)明确采样目的和要求;(4)进行背景调查和现场踏勘;
(5)确定采样法; (6)确定份样量;
(7)确定份样数; (8)确定采样点;
(9)选择采样工具; (10)制定安全措施;
(11)制定质量控制措施; (12)采样;
(13)组成小样(或)大样。
3、采样记录和报告
采样时应记录固体废物的名称、来源、数量、性状、包装、贮存、处置、环境、编号、份样量、份样数、采样点、采样法、采样日期、采样人等。必要时,根据记录填写采样报告。
二、样品的采集
(一)采样工具
固态废物采样工具:尖头钢锹、钢尖镐(腰斧)、采样铲(采样器)、探针、具盖采样桶或内衬塑料的采样袋等。
液态废物采样工具:采样管、采样勺、采样器和各式搅拌器等。
(二)采样程序
1、根据固体废物批量大小确定应采的份样(由一批废物中的一个点或一个部位,按规定量取出的样品)个数。
2、根据固体废物的最大粒度(95%以上能通过的最小筛孔尺寸)确定份样量。
3、根据采样方法,随机采集份样,组成总样,并认真填写采样记录表。
(三)份样数:按表4-3确定应采份样个数。
表4-3 批量大小与最少份样数
批量大小 单位:液体1kL
固体1t
最少份样个数
<5
5-10
50-100
100-500
500-1000
1000-5000
>5000
15
20
25
30
35
(四)份样量:按(表4-4)确定每个份样应采的最小重量。所采的每个份样量应大致相等,其相对误差不大于20%。液态的废物的份样量以不小于100mL的采样瓶(或采样器)所盛量为宜。
(五)采样方法
1、现场采样:在生产现场采样,首先应确定样品的批量,然后按下式计算出采样间隔,进行流动间隔采样。
采样间隔≤批量(t)/规定的份样数
2、运输车及容器采样:在运输一批固体废物时,当车数不多于该批废物规定的份样数时,每车应采份样数按下式计算。当车数多于规定的份样数时,按表4-5选出所需最少的采样车数,然后从所选车中各随机采集一个份样。
每车应采份样数 = 规定份样数/车数
在车中,采样点应均匀分布在车厢的对角线上,( 图4-2),端点距车角应大于0.5m,表层去掉30cm。
对于一批若干容器盛装的废物,按(表4-5)选取最少容器数,并且每个容器中均随机采两个样品。
3、废渣堆采样法:在渣堆两侧距堆底0.5m处画一条横线,然后每隔0.5m划一条横线,再每隔2m划一条横线的垂线,其交点作为采样点。按表4-3确定的份样数,确定采样点数,在每点上从0.5-1.0m深处各随机采样一份。
二、样品的制备
(一)制样工具 包括:粉碎机(破碎机)、玛瑙研磨机、药碾、玛瑙研钵、钢锤、标准套筛、十字分样板、分样铲、分样器、机械缩分器。
(二)制样要求
1、在制样全过程中,应防止药品产生任何化学变化和污染。若制样过程中,可能对样品的性质产生显著影响,则应尽量保持原来状态。
2、湿样品应在室温下自然干燥,使其达到适于破碎、筛分、缩分的程度。
3、制备的样品应过筛后(筛孔为5mm),装瓶备用。
(三)制样程序
对固态废物:
1、粉碎、筛分:用机械或人工方法把全部样品逐级破碎,通过5mm筛孔。粉碎过程中,不可随意丢弃难于破碎的粗粒。
2、混合、缩分:将样品于清洁、平整不吸水的板面上堆成圆锥型,每铲物料自圆锥顶端落下,使均匀地沿锥尖散落,不可使圆锥中心错位。反复转堆,至少三周,使其充分混合。然后将圆锥顶端轻轻压平,摊开物料后,用十字板自上压下,分成四等份,取两个对角的等份,重复操作数次,直至不少于1kg试样为止。
液态废物制样主要为混匀(用搅拌、摇等手段使样品混匀)、缩分(用二分法每次减去一半,直至所需检测体积的10倍)。
三、样品水分的测定
测定无机物时,可称取样品20g左右,在105℃下干燥,恒重至±0.1g,测定水分含量。
测定样品中的有机物时,应称取样品20g左右,于60℃下干燥24h,确定水分含量。
固体废物测定结果以干样品计算,当污染物含量小于0.1%时以mg/kg表示,含量大于0.1%时则以百分含量表示,并说明是水溶性或总量。
四、样品的保存
制好的样品密封于容器中保存(容器应对样品不产生吸附、不使样品变质),贴上标签备用。标签上应注明:编号、废物名称、采样地点、批量、采样人、制样人、时间。特殊样品,可采取冷冻或充惰性气体等方法保存。
制备好的样品,一般有效保存期为三个月,易变质的试样不受此限制。
最后,填好采样记录表(P237表4-6)一式三份,分别存于有关部门
太白金星
第2楼2010/01/09
有害特性的监测方法
急性毒性的初筛试验
有害废物中有多种有害成分,组分分析难度较大,急
性毒性的初筛试验可以简便地鉴别并表达其综合急
性毒性。
方法是以一定体重的小白鼠或大白鼠为实验动物,
利用有害废物的浸出液对小白鼠或大白鼠进行一次
性灌胃,之后观察其中毒症状,记录48h内的死亡
数。
易燃性的试验方法
主要是利用闭口闪点测定仪测其闪点。因为闪点较
低的液体状废物和燃烧剧烈而持续的非液态状废
物,由于摩檫、吸湿、点燃等自发的化学变化会发
热、着火,或可能由于它的燃烧引起对人体或环境
的危害。
腐蚀性的试验方法
腐蚀性是指通过接触能损伤生物细胞组织,或腐蚀
物体而引起危害的性能。测定方法有两种,一种是
测pH值,另一种是测在55.7℃以下对钢制品的腐蚀
率。
反应性的试验方法
废物的反应性常指在常温、常压下,不稳定或外界
条件发生变化时发生剧烈变化,以致产生爆炸或放
出有毒有害气体的现象。
试验方法有五种:①撞击感度测定;②摩檫感度测
定;③差热分析测定;④爆炸点测定;⑤火焰感度
测定。
浸出毒性试验
固体废物受到水的冲淋、浸泡,其中有害成分将会
转移到水相而污染地面水、地下水,导致二次污
染。
浸出试验采用规定办法浸出水溶液,然后对浸出液
进行分析。
我国规定的分析项目有:Hg、Cd、Sn、Cr、Pb、
Cu、Zn、Ni、锑、铍、氟化物、氰化物、硫化物、
硝基苯类化合物。具体分析方法与“水和废水监
测”方法类似。
太白金星
第3楼2010/01/09
生活垃圾的特性分析
随人口、经济、生活水平的发展,城市垃圾造成的污染问题已成为世界
性城市环境公害之一。
一、城市垃圾及分类
城市垃圾:是指城市居民在日常生活中抛弃的固体垃圾,包括:生活垃
圾、零散垃圾、医院垃圾、市场垃圾、建筑垃圾和街道扫集物等。
生活垃圾:城市垃圾中,除医院垃圾和建筑垃圾应单独处理外,其余的
通常由环卫部门集中处理,一般统称为生活垃圾。因而,生活垃圾是一
种由多种物质组成的异质混合体,主要由废品类、厨房类和灰土类三类
物质构成。
目前,对生活垃圾的处理方法主要有三种:焚烧、卫生填埋和堆肥。
各种方法的测定项目和重点各不相同。焚烧方法的监测重点是垃圾热
值;卫生填埋的监测重点是渗沥水和苍蝇密度;堆肥方法的监测重点是
生物降解度和堆肥腐熟程度。
二、生活垃圾特性分析 校园垃圾--图
1、垃圾采样和样品处理
(1)采集有整体代表性的样品;
(2) 采样量确定:依据被分析的量、最大粒度和体积来确定各类垃圾样
品的最低量。
(3)样品处理:粉碎、干燥、储存等。
2、粒度的测定
筛分法:按筛目排列,依次连续摇动15min,转到下一号筛子,然后称
量每一粒度的质量,计算每一粒度微粒所占百分比。
3、淀粉的测定
淀粉的测定可用于鉴定堆肥的腐熟程度。方法是:利用垃圾在堆肥过程
中形成的淀粉碘化络合物的颜色变化与堆肥降解度的关系来分析。从降
解开始至降解结束,堆肥颜色的变化为:深蓝→浅蓝→灰→绿→黄色。
4、生物降解度的测定
垃圾中含有大量天然的和人工合成的有机物质,有的容易生物降解,有
的难以生物降解。目前,对生物降解度的测定采用的是一种可以在室温
下对垃圾生物降解度作出适当估计的COD试验方法。
5、垃圾热值的测定
热值是垃圾焚烧处理的重要指标。热值分高热值(Ho)和低热值
(Hu)。垃圾中可燃物质的热值为高热值,但实际上垃圾中总含有一定
量不可燃的惰性物质和水,当燃烧升温时,这些物质要消耗热量,同时
燃烧产生的水以水蒸气的形式挥发也回消耗热量,故实际的热值要低得
多,这一热值叫低热值,显然其实际意义更大。
热值的测定方法:量热计法和热耗法。
三、渗沥水分析
定义:渗沥水是指从生活垃圾接触中渗出来的水溶液,它提取或溶出了
垃圾组成中的物质。
产生原因:露天堆肥和填埋。因为渗沥水中的水量主要来自降水,所以
渗沥水是填埋处理中最主要的污染源。
特点:①成分的不稳定性。主要取决于垃圾的组成。
②浓度的可变性。主要取决于填埋时间。
③组成的特殊性。垃圾中存在的物质,渗沥水中不一定存在,一般废水
中有的它也不一定有。如生活污水中常有的油类、氰化物、金属铬和金
属汞等项目在渗沥水中几乎都没有。因而,渗沥水是不同于生活污水的
特殊污水。
渗沥水分析项目:典型项目有pH、COD、BOD、脂肪酸、氨氮、氯、
钠、镁、钾、钙、铁和锌等。
此外,根据我国实际情况,由建设部标准定额研究所提出的“渗沥水理
化分析和细菌学检验方法”中包括了以下项目:色度、总固体、总溶
解性固体与总悬浮性固体、硫酸盐、氨态氮、凯氏氮、氯化物、总磷、
pH值、COD、BOD、钾、钠、细菌总数、总大肠菌群等。
太白金星
第4楼2010/01/09
有害物质的毒理学研究方法
一、试验动物的选择及毒性试验分类
(一)试验动物的选择
应根据不同要求来决定。国内外常用的动物有:小鼠、大鼠、兔、豚
鼠、猫、狗和猴等。鱼类有鲢鱼、草鱼和金鱼等。
(二)毒性试验分类
分为:急性毒性试验、亚急性毒性试验、慢性毒性试验和终生试验等。
1、急性毒性试验:一次(或几次)投给实验动物较大剂量的化合物,
观察在短期内(一般24小时到二周以内)中毒反应。
2、亚急性毒性试验:一般用半致死剂量的1/5-1/20,每天投毒,连续
半个月到三个月左右,主要了解该毒性有否积蓄作用和耐受性。
3、慢性毒性试验:用较低剂量进行三个月到一年的投毒,观察病理、
生理、生化反应以及寻找中毒诊断指标,并为制订最大允许浓度提供科
学依据。
(三)污染物的毒性作用剂量
污染物的毒性和剂量关系--表 某化合物小鼠一次灌胃死亡情况--表
急性毒性分级表 用曲线法求半致死量---图
按染毒方式不同,毒性试验可分为吸入染毒、皮肤染毒、经口投毒
及注入投毒等。
二、吸入毒性试验
(一)吸入染毒法的种类:动态染毒法、静态染毒法
(二)吸入染毒法的注意事项
三、口服毒性试验
(一)口服染毒法的种类:饲喂法、灌胃法
(二)注意事项
四、鱼类毒性试验
(一)试验鱼的选择和驯养:以金鱼最适宜。
(二)试验准备
试验液中溶解氧:温水鱼≥ 4mg/L,冷水鱼≥5mg/L;
试验液中的温度:温水鱼20-28℃,冷水鱼12-18℃;
试验液中的pH:6.7-8.5
(三)试验步骤
1、预试验(探索性试验)
2、实验浓度设计和毒性判定
3、鱼类毒性实验结果的实际应用
五、固体废物的渗漏模型试验
测定方法:雨水或蒸馏水浸取法。
基本原理:固体废物长期堆放可能通过渗漏污染地下水和周围土地,采
用模拟实验的手段是研究固体废物渗漏污染的一种简捷、有效的方法。
在玻璃管内填装经0.5mm孔径筛的固体废物,以一定的流速滴加雨水或
蒸馏水,从测定渗漏水中有害物质的流出时间和浓度的变化规律,推断
固体废物在堆放时的渗漏情况和危害程度。
