【求助】请问我要去哪里查找某一物质的目标离子和参考离子是多少?
气质联用(GCMS)
  • 仪器型号:岛津GCMS-QP2010
    扫描模式:SCAN方式、SIM方式
    谢谢!
  • 小鬼当家
    第1楼2010/01/09
    查标准方法里有的,如EPA,GB,CPSIA
  • symmacros
    第2楼2010/01/09
    1.查找有关文献,标准,手册等。
    2.有标样的话,进标样后就会得到TIC,目标离子和参考离子可以看到。
    3.有质谱谱库的话,就在里面反查。
  • jimmy
    第3楼2010/01/09
    比如从谱库里找出一个异丁醇的质谱图,如下,那我在做测定时怎么选择目标离子和参考离子。
    symmacros(jimzhu) 发表:1.查找有关文献,标准,手册等。
    3.有质谱谱库的话,就在里面反查。
  • symmacros
    第4楼2010/01/09
    如果出峰的地方无其它物质干扰,建议选定量离子(目标离子):43,参考离子:41,42,74
  • lz_48140007
    第5楼2010/01/11
    应该是选最大质量峰也就是分子离子峰定量74,其他离子峰作为定性参考
  • 快乐
    第6楼2010/01/11
    高度赞同,选择丰度高的,而且少不了分子离子峰
    symmacros(jimzhu) 发表:如果出峰的地方无其它物质干扰,建议选定量离子(目标离子):43,参考离子:41,42,74
  • sunshine
    第7楼2019/03/20
    为什么要选择74?
    lz_48140007(lz_48140007) 发表:应该是选最大质量峰也就是分子离子峰定量74,其他离子峰作为定性参考
  • symmacros
    第8楼2019/03/20
    选最大质量峰也就是分子离子峰定量74。是特征离子。
    sunshine(Insm_a656037b) 发表:为什么要选择74?
  • zwq1973
    第9楼2019/03/20
    我一般是先标样走scan,然后根据出的质谱图自己挑选sim用的定量和定性离子。如果在检测实际样品时有干扰,再考虑换其他离子。
