【求助】有效磷的结果计算有关
土壤固体废弃物监测
  • 我测定一个土样的有效磷OD值为0.021(已减去空白样OD值),实验步骤为:样品2.5g, 加入碳酸氢钠浸提剂50.0ml, 振荡,过滤,取滤液10ml, 加显色液5ml, 水10ml, 比色。
    标准曲线为: y = 0.7291x + 0.0032 (x为磷含量ug ,y为OD值),
    请帮忙计算一下该土样有效磷含量(mg/kg),似乎很简单,但俺是新手,怕计算错。
  • 天涯就是天地
    第1楼2010/09/28
    你先用OD的值代入y = 0.7291x + 0.0032 求得X也就是磷的含量
  • tiny1979
    第2楼2010/09/29
    我需要算的是每千克土样中磷的含量哦,x值只是比色液中磷的含量吧?难道是我的理解有误?
    天涯就是天地(tianyamzn) 发表:你先用OD的值代入y = 0.7291x + 0.0032 求得X也就是磷的含量
  • 天涯就是天地
    第3楼2010/09/29
    你是用国标的方法测的全磷吧。
  • 天涯就是天地
    第4楼2010/09/29
    X=C*20
    X——土壤有效磷的含量
    C——为校正曲线上求得的土壤中磷的含量
    20——浸提时的土液比
  • 天涯就是天地
    第5楼2010/09/29
    我算得的结果是0.4883mg/kg
  • tiny1979
    第6楼2010/09/30
    请问天涯就是天地,国标里的这个公式中,c是指土壤滤出液中磷的浓度而非含量吧?
    就我理解,代入一楼的回归方程计算出来的x只是10ml滤出液中的磷含量,所以土壤磷含量是否应为:x*5(50ml浸提液取10ml的比值)/2.5(土样质量)?
    我们是按照土壤技术规范来做的检测,现在我发现其公式跟国标的表述不是很一致,所以有点迷糊,请做过土壤有效磷的高手解疑,万分感激!
    天涯就是天地(tianyamzn) 发表:X=C*20
    X——土壤有效磷的含量
    C——为校正曲线上求得的土壤中磷的含量
    20——浸提时的土液比
  • 天涯就是天地
    第7楼2010/09/30
    是磷的浓度,你自己看看你现在弄的公式最终的结果是什么单位?
  • tiny1979
    第8楼2010/09/30
    现在的这个公式是比色液中磷的含量,这个我也是参考其他人的标准曲线做法,就是最终换算似乎容易搞混。
    天涯就是天地(tianyamzn) 发表:是磷的浓度,你自己看看你现在弄的公式最终的结果是什么单位?
