分离/萃取
雾非雾
第1楼2010/01/09
看柱子的说明,主要是反相柱对抽干比较敏感,在实际工作中试过,偶尔抽干对结果影响不大,个人理解只要不是频繁抽干就没事。
土老冒豆豆
第2楼2010/01/10
小意思,没关系,但建议你用溶剂浸泡浸润半个小时后,再继续使用。
liu2000123
第3楼2010/01/12
用什么柱子,做什么都没说清楚啊,想帮忙都帮不上。
12qw
第4楼2010/01/14
有些柱子不一样,比如跟C18有着相似性的waters HLB就可以干而不影响回收率,但C18如果干了的话就会产生干裂而直接漏下来,大大影响回收了。如果在上样中干了的话,要重新活化,重新上样来做。但就不知道本身的回收会降低多少。
sdzx888
第5楼2010/01/14
这个要看是什么柱子,测什么目标物。影响大小不一定。
angie
第6楼2010/01/17
我用的是小柱是LC-C18,目标物是2种农药除草剂
jll-20070523
第7楼2010/01/18
我也用过,一般抽干没问题,再用的时候浸泡一下,不过也得看你做什么,用的是啥柱子,具体情况具体分析了
贝壳里的海
第8楼2010/01/20
有些时候,对于某些SPE柱抽干没有太大问题。但是主要还得看你的方法里怎么操作的,如果方法里没让抽干,那你最好别抽干,如果已经抽干了,那你得自己进行验证看具体有没有影响。如果是通过17025认可的方法,按照正常情况,你还得写偏离。
chemistryren
第9楼2010/01/24
抽干了有空气进入,影响样品吸附解脱。
