【第二届网络原创大赛参赛作品】我做土壤重金属的一点经验
  • chemistryren
    2010/01/09
原子吸收光谱(AAS)
  • 我用的是微波消解。微波消解是意大利MILESTONE的ETHOS.下面我把我的做法介绍下,做过多次土壤铅,都挺准的。称样品0.2-0.5克之间,放在微波消解罐内。用少量去离子水湿润样品,几滴即可,大约1-2毫升左右。依次加入5毫升硝酸,3毫升氢氟酸。混匀,不需要冷消解。直接放入微波消解仪。5分钟升到150度,150度保持10分钟,再5分钟从150到200度,200度保持10分钟。完毕冷却后拿出,会发现溶液基本澄清,但会有一些颗粒或晶片状物质沉积在消解罐底部。不必担心,这些东西经过研究是不影响常规元素的测定的。将消解液从消解罐转移到聚四氟乙烯烧杯中,用少量多次的方法冲洗消解罐,洗涤液一并转移到聚四氟乙烯烧杯。全部转移完后每个样品加1毫升高氯酸,混匀后电热板170度赶酸,每个烧杯中大约近50毫升溶液,赶酸过程摇晃几次杯子,有助于赶走四氟化硅。依我的经验从50毫升蒸到2毫升大约需要3-3个半小时,当然前提是你的聚四氟乙烯烧杯底是平的,如果底部有凹凸,会大大延长蒸酸过程。剩下只有2毫升左右时要注意了,千万不要跑开了,即使跑开干别的事也不要忘记了,稍不留神就容易完全蒸干了。直到倾斜烧杯里面的不溶物不流动就可以拿下了。有的书上说要白烟冒尽,其实我的经验是拿下时有点烟也问题不大。放置一段时间后,你会发现刚拿下时是近干的,但冷却后又会有液体残余,不必担心。也不必再继续赶了。就这样也没影响的。接下来的就是加点水,加1毫升硝酸,用玻璃棒把里面的东西捣碎,全部转移到50毫升容量瓶中。会有一些不溶物,不必担心,这些不会影响测定。静置后上清液可以吸取进样。到这里,前处理阶段就结束了。下面是上机测定,就比较简单了。我的仪器是耶拿700的原子吸收和PE2100的ICP。在ICP上测定铜,锌,镍,锰,铬全都没有问题,用的标准土壤是ESS-4系列,铅用ICP测定不行,铝对220这条线干扰太大。在原子吸收上测铅和镉,均加磷酸二氢铵为基改。灰化900,原子化1400,铅的结果与ESS-4很符合,但镉用这个条件会差一点。结果偏低15%的样子。具体原因也搞不清楚,毕竟镉含量太低也是一个原因。但从铜,锌,镍,锰,铬及铅的数据来看,该方法基本是不错的。此外,要注意的是整个实验过程从消解到上机应尽量短时间完成。特别是消解完毕到上电热板赶酸,之间的时间尽量要缩短,最好是消解罐拿出来后立即赶酸。因为放置时间越久,越容易被污染。有一次我把消解液转移到聚四氟乙烯烧杯后敞口放置了双休日,测定结果是锌偏高很多。。毕竟自然界的锌污染很严重。。还有就是定容后到上机测定的时间间隔也要缩短。放置时间久了会降低。
    以上是我的一点关于土壤消解及上机测定的经验。实验过程只有文字,没有拍图片下来。但我想关键还是描述过程吧,图片不是很重要。希望能与大家一同探讨。
  • 该帖子已被管理者-社区=冬季=设置为精华,下面是奖励记录:加18积分,加5声望
  • ldgfive
    第2楼2010/01/09
    应助工程师
    版主的经验值得学习
  • 社区=冬季=
    第3楼2010/01/09
    这个应该拍个图片给大家看下,要不然理解有差异,"近干"到底是多干?
  • chemistryren
    第4楼2010/01/09
    恩,冬季的提议我接受,下回补拍个照片。平常做实验也没想到,也嫌麻烦。
  • 老多_小多
    第5楼2010/01/09
    土壤样品是很难做,基体复杂
  • yajun50288
    第7楼2010/01/10
    实验的实际经验很宝贵,可以让后来人少走很多弯路,谢谢楼主
  • 名字长了容易引起注意
    第8楼2010/01/10
    不错,学习了,有没有不用微波消解的过程?就是用酸消解的
  • 第9楼2010/01/10
    能发点图片做成文件就更好了,大家都可以参考这个权处理了,谢谢楼主的帖子。
  • 土老冒豆豆
    第10楼2010/01/10
    方方正正,好短一块。不过如果是实际经验,还是值得我们借鉴和参考的。
  • 飘渺的风
    第11楼2010/01/10
    楼主能介绍一下砷汞就好了。
