分离/萃取
123
第1楼2024/09/02
温度:温度可以设置在30-40°C左右。
通标小菜鸟
第2楼2024/09/02
丙酮沸点56.5?,平常用氮吹也蛮容易浓缩的。用减压旋蒸效果会更好,水浴温度40度左右,转速70~80,真空度就按照你平常旋蒸其它样品的就行,然后看旋蒸溶剂回流的速度再来调整转速。
ztyzb
第3楼2024/09/02
楼主,氯仿的沸点为61.2度,丙酮的沸点为56.4度,建议您参考氯仿的设定条件将温度稍微调低,减压蒸馏丙酮理论上30℃够用;真空度和转速先不变,然后根据实际情况调整。
xiaolanzi5
第4楼2024/09/02
除了旋丙酮,还有水吗?
Ins_65e9546b
第5楼2024/09/02
只是旋丙酮,然后再企图用水化法合成纳米。今天42℃ 真空度max 转速18rpm 旋蒸20min后,加2mLdd水进行水化,但是溶解完还是不到两分钟就沉淀了,用0.4和0.2的滤头也滤不动。和氯仿做溶剂现象一样,感觉应该不是溶剂的问题。有点搞不清楚是药没载进去还是合成的纳米颗粒粒径太大了,还是两个都有。
hujiangtao
第6楼2024/09/07
丙酮用氮吹就可以很快的
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
