实验室管理/LIMS
雾非雾
第1楼2010/01/09
需要用时再启封,否则容易误碰、误操作而失效。
huaibeijiayuan
第2楼2010/01/09
我们实验室的都是二氧化碳灭火器,压力低于底限就不能用了,
ahwyq
第3楼2010/01/09
有使用日期的,或者看灭火器上有压力表,过期或者表压在红线失效
太白金星
第4楼2010/01/09
按照灭火器使用规则,应该经常检查压力情况,定期更换里面的灭火剂。
东风恶
第5楼2010/01/09
我们每年都要进行消防演习的,个人认为要检查能否使用,能否容易拿到并使用。
xiaoxiao
第6楼2010/01/10
经常检查压力,按时更换药品
神话
第7楼2010/01/10
不能开启,需要用的时候在开启。灭火器上都有一个压力表,平时要检查压力是否在范围内就可以了。
土老冒豆豆
第8楼2010/01/10
锡条很容易扯断的,所以都是在用的时候才扯断他啊。不然没有这个锡条封存,灭火器哪天发神经自动喷射就搞笑了。
yangmaoxia
第9楼2010/01/10
我们的一直放在那里也没有动过啊,估计快过期了
lilongfei14
第10楼2010/01/10
应该启封,经常检查一下,是否能用。
