zxhcnf
第6楼2010/01/10
个人经验:
1)先看分子量和分子结构;
2)根据分子量大小选色谱柱(分子量超过1W的分子选300A的柱子,小于1W选120A的就用了;
3)先在C18柱子上花至少30min0~100%甲醇的梯度,看看化合物在C18上面的保留能力;
4)再根据出峰的时间,进一步调整,总的规则是,先把目标化合物的峰让它跑出来,并要求获得重现性,调整好出峰时间;然后再调整好峰形,使其峰形对称性良好。
注意:通常在方法开发的时候,如非迫不得已,最好是用流动相来溶解样品,做梯度的朋友则用初始流动相来溶解样品。这样会减少很多鬼峰出现的几率,同时会改善主峰的峰形,比如“前拖”是不用流动相溶解最容易出现的状况。
