厂商论坛
houjjun
第1楼2013/04/05
10%甲醇水溶液
三人行
第2楼2013/04/05
一般情况下用纯水,有时用10%的甲醇水溶液。
fengmo4668
第3楼2013/04/05
纯水也可以吗?为什么要用两种以上的溶液呢?或者说,什么时候用水,什么时候用甲醇水溶液呢?
第4楼2013/04/05
10%的浓度,看来大家都是的。我们也是10%的溶液,不过是异丙醇溶液。
第5楼2013/04/05
您知道为什么要用10%的溶液吗
第6楼2013/04/05
如果流动相中的盐浓度较大,还是先用纯水冲洗柱塞杆较好,为了防止长菌,最后可用10%的异丙醇水溶液冲洗。
第7楼2013/04/05
很对啊,一般来说用纯水就行,加10%甲醇就是防止水中的微生物或是环境中的微生物繁殖发霉,从而影响清洗效果或污染系统或影响柱塞杆及密封圈的寿命;加甲醇的浓度低了,起不到太好的效果,浓度太高了一是可能会使缓冲盐析出,划伤柱塞杆或密封圈;二是加的多了一是增加成本,二是增加污染
第8楼2013/04/05
为什么会加甲醇,一是甲醇较便宜;二是甲醇污染也不是太严重(相对其它有机试剂);三是一般的液相实验室都有甲醇,较方便;四是甲醇的清洗能力较强;五是甲醇的杀菌能力较强;六是甲醇和水可以以任意比例混合。
御风飘逝
第9楼2013/04/06
我们用的是5%~10%的甲醇溶液。
第10楼2013/04/06
流动相里面的盐会直接接触到柱塞杆吗?
