【求助】拉伸试样原始标距的问题
试验机/硬度计
  • 1.如矩形试样标距的计算按5.65倍的根号面积。它的计算是实测的宽度厚度得出的面积吗?2.标距修约:如60.12和59.92修约后应为70和60吗?标准规定按5mm倍数来修约,但标距仪只有1厘米间距的,套打难度太高,通常都是按10倍来修约。各位大虾是怎么做的?
  • ︶ㄣ青蟲CC
    第1楼2010/01/10
    答:一边测量试样标距范围内的三个部位,以实测最小的面积进行计算。
    答:如果按照A(系数5.65)进行修约,60.12和59.92修约后都应为60。我们的标距仪间距为5和10厘米,1厘米间距更好呀,黑色金属如果你认为套打难度太高,你就有金属钉分别标记60就可以,不过你可以参考下图,这样可以防止断在标距外面了,相当于3次L0,断裂位置都可以覆盖。
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • wjr168163
    第2楼2010/01/10
    你们标距后面有出现5的吗?我用的一直都是10的整数倍,这样对于大批检验十分方便,且5倍和10倍修约做出的结果差不多 。10倍修约的话,60.12算出来的标距修约后为70吗还是60,中间值像较大一方靠近是指大于60的都按70计算,还是按照修约规则来执行呢?如按羞于规则,那最小值多少才能修约到70呢?
  • ︶ㄣ青蟲CC
    第3楼2010/01/11
    GB/T228 有具体的修约规则,按照0 、5修约,10倍修约的话,60.12算出来的标距修约后为还是60.如按规则,65.25-75.24才能修约到70呢?建议学习学习修约规则!哎!这是最基本的呀!奇进偶不进
    wjr168163(wjr168163) 发表:你们标距后面有出现5的吗?我用的一直都是10的整数倍,这样对于大批检验十分方便,且5倍和10倍修约做出的结果差不多 。10倍修约的话,60.12算出来的标距修约后为70吗还是60,中间值像较大一方靠近是指大于60的都按70计算,还是按照修约规则来执行呢?如按羞于规则,那最小值多少才能修约到70呢?
  • xiaoyezi5788
    第4楼2010/01/16
    奇进偶不进是相对五后为零而言的呀。我感觉75.24按十应修约为80吧。对不对呀。
  • 社区=冬季=
    第5楼2010/01/17
    应该是75吧
    xiaoyezi5788(xiaoyezi5788) 发表:奇进偶不进是相对五后为零而言的呀。我感觉75.24按十应修约为80吧。对不对呀。
  • xxlxbb
    第7楼2010/01/24
    1 按实测的宽度厚度得出的面积。
    2 按标准规定5mm倍数来修约。
  • zeng0510
    第8楼2010/08/12
    大家都是怎么画标距的?
  • pan1985qiang
    第9楼2010/08/19
    一般都是50mm跟80mm的
  • zeng0510
    第10楼2010/08/20
    薄的钢带不平怎么画呀?用什么工具画的?没有划线器,我都是用钢板尺画的
