第1楼2005/09/12
不知道条件,没法回答。
我曾作过,仅供参考,好像没有什么杂峰
HP4890D气相色谱,FPD检测器;
HP5弹性石英毛细管柱,膜厚0.25μm,内径0.25mm,长30m,填充5%苯基甲基聚硅氧烷+95%二甲基聚硅氧烷,非极性。
载气:氮气,纯度99.99%; 燃烧气:氢气,纯度99.99%;助燃气:空气
柱温:
①初温100℃(保持1.0 min),10℃/min升至170℃(保持0.5 min), 5℃/min升至190℃(保持3.5 min),总时间为16 min,(色谱图见图一)。
②初温140℃(保持6.0 min),40℃/min升至180℃(保持0.1 min), 40℃/min升至220℃(保持3.4 min),总时间为14.5min(色谱图见图二)。
在两个实验条件下分别进同样的样品,把两个色谱图放在同样的纵坐标下进行比较,最后选择图二。
图二:
氮气:3.3ml/min,辅助气:60ml/min,分流比:40:1,氢气:85ml/min,空气:85ml/min
进样口温度:230℃,检测器温度:270℃
出峰顺序为:乐果(9.841min)、甲基对硫磷(10.772min)、马拉硫磷(11.173min)、对硫磷(11.385min)。
