【求助】气相色谱一进样就熄火
  • shuiyingchuan
    2010/11/02
气相色谱(GC)
  • 进的是以甲醇为溶剂的甲苯,进样量1ul,进样口温度200度,柱温50度10min,检测器240度,进样后一开始出溶剂峰就马上熄火,我进样的时候进样针里有点气泡,是这个原因么?
    氢气 30ml/min
    空气 300ml/min
    尾吹 25ml/min
  • coffee8
    第1楼2010/11/02
    如果怀疑样品的问题
    可以增大分流比试一下
  • shuiyingchuan
    第2楼2010/11/02
    进样的时候速度慢的话,会不会容易导致熄火
  • chengjingbao
    第3楼2010/11/02
    可能是柱温与进样口温度相差较大,产生了冷凝现象,如果可能,将柱温抬高看看效果。
  • 阿宝
    第4楼2010/11/02
    冷凝为什么会熄火?
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:可能是柱温与进样口温度相差较大,产生了冷凝现象,如果可能,将柱温抬高看看效果。
  • chengjingbao
    第5楼2010/11/02
    冷水浇在火上的原理!熄火、猝灭或闪火都是因为温度传导极度不均衡下造成的现象。
    温差越大,冷凝现象越明显,其它还有进样量、沸点高物质都易产生这现象。
    如果不能确保高柱温下的分离,可在柱后、检测器加装加热装置。
    个人观点。
    阿宝(lpr20) 发表:冷凝为什么会熄火?
  • kila
    第6楼2010/11/02
    还是有点诡异,检测器温度240℃,进1uL溶剂算什么
    不过,50℃下甲醇和甲苯都以凝聚态流过色谱柱倒是真的
  • chengjingbao
    第7楼2010/11/03
    理论上是这么说,从相变上来看,每层温度都会发生这种变化,只是程度不同,量变与质变的差异。这些有时都是必须考虑 在色谱参数的设置中的。
    kila(kila) 发表:还是有点诡异,检测器温度240℃,进1uL溶剂算什么
  • shuiyingchuan
    第8楼2010/11/03
    是不是我的柱子什么的没安装好的原因的?
    但是可以正常点火,进样后一出溶剂峰的时候就熄火。
    直接进纯的甲醇可以出峰没问题的
  • chengjingbao
    第9楼2010/11/03
    你的意思是说,单纯走溶剂没问题,溶剂带样品就会有问题,对吗?
    前文讲过,柱温提高20,有什么反应?以此类推.
    shuiyingchuan(shuiyingchuan) 发表:是不是我的柱子什么的没安装好的原因的?
    直接进纯的甲醇可以出峰没问题的
  • shuiyingchuan
    第10楼2010/11/03
    柱温提高20度,还是一样
