离子色谱(IC)
离子色谱
第1楼2010/01/11
最好是处理一下,去除SO4
wjl5188
第2楼2010/01/11
这个一般怎么处理掉硫酸根而不引入其它干扰阴离子? 谢谢
wangjiacun
第3楼2010/01/11
直接稀释100倍就可以了,98ppm的硫酸根下测几十个ppb的这些离子没问题。
small_fish
第4楼2010/01/11
用IC-Ba型强酸性阳离子交换树脂去除so4离子
qiuhaitang
第5楼2010/01/12
恩,直接稀释就可以,98ppm甚至998ppm的硫酸根对这几个测定影响可能都不大,只要色谱柱合适和高容量。问题应该在于次溴酸测定,这好像目前没有好的办法吧,类似于次氯酸无法测定,太不稳定。
jellyhu2000
第6楼2010/01/12
因为硫酸根在后面出峰,直接进样和稀释都是可以的,只不过要多洗几次住子
bibin
第7楼2010/01/14
稀释100被倍后,试试看。
仙豆
第8楼2010/01/14
这样是否会引入其他阴离子呢?
第9楼2010/01/14
这种前处理柱牌子一堆,质量参差不齐,是否会引入其他阴离子没经测试谁也不知道。就LZ的这个问题,也用不着前处理柱,何必要把简单问题复杂化。而且,使用IC-Ba型前处理柱也不宜在这使用,因为同样会去除掉大部分溴酸盐。另外跟次氯酸盐一样,次溴酸盐也没法测
whoami_hp
第10楼2010/01/27
那还有什么办法呀
